Thema: auch eine Frage zu SWX (880 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Dez. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, fast lassen mich meine Finger die Frage gar nicht stellen, aber folgendes:
Wir haben ja in Solid Edge seit der ST3 eine wirklich tolle Möglichkeit Daten von Fremdsystemen in Kombination mit 2D Zeichnungen dieser 3D Daten rasch und relativ einfach in ein Part einzulesen und mit den PMI Maßen im Synchronen Modus diese Teile zu ändern. Soweit so gut. Nun zum lieben SWX: Da es ja einige Anwender in diesem Forum gibt, die sich damit auch auskennen, an diese die Frage: Habe ich in SWX auch eine ähnliche Möglichkeit so zu agieren? Und das ganze ist keine Frage wieder in Richtung "wer hat den größeren" sondern ist sehr wichtig - nämlich wie kann ich SE Daten so gut wie möglich einem SWX Anwender zur Verfügung stellen, damit dieser "voll" damit weiter arbeiten kann? Also nicht nur den "dummen" Körper schreiben und lesen sondern mehr. Features, Maße, Variablen usw. Ich hoffe wirklich nur auf produktive Antworten und nicht auf "ich kann etwas was Du nicht kannst!" usw. D.h. gibt es ev. Zusatzprodukte zum SE Export oder bei SWX zum besseren Import usw. Danke allen und an dieser Stelle auch schon einmal "Ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest!" Und da wir ohnehin durcharbeiten lass ich die Sache mit dem Neuen Jahr noch bleiben. mfg Wolfgang
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Die neutralsten Formate sind Parasolid und STEP, bei STEP habe ich besten Erfahrungen mit dem 214er Format gemacht. Eigentlich sollten aber SW und SE die Daten zumindest gegenseitig einlesen. SE bietet die Möglichkeit SW PRT und ASM einlesen ... inwieweit dabei Variablen verloren gehen ... geh mal davon aus das da nicht viel rüberkommt. In SE kannst du ja die Daten dann über Sync "einfach" weiterbearbeiten .... wies in SW aussieht entzeiht sich meiner Kenntnis. Zu meiner SW Zeit war der Import bei SW etwas besser als der Import bei SE ... aber das ist fast 4 Jahre her ... Hoffe das hilft dir etwas und wiederholt nicht die eh schon bekannten Fakten VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das sind die INfos, die ich bereits befürchtet habe.
Daher nochmals der Aufruf an alle: kennt jemand ein toll, Programm, etc. womit mehr als nur der Body exportiert und importiert wird. Danke mfg Wolfgang
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Dez. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo Wolfgang, ich möchte nur ein paar Gedanken dazu äußern. Die Formelemente, Parameter und Skizzen sind ja nur in der Originaldatei gespeichert. Jeglicher Export schreibt ja nur die reine Geometrie raus, alles andere fehlt. Wenn also was rüber kommen soll, dann nur in dem man auf die Originaldateien zugreift. Eine Sonderstellung nimmt hier das Parasolidformat ein, wenn man in Solid Edge Gewindebohrungen hat, dann werden die mit in die Parasoliddatei geschrieben und natürlich auch wieder ausgelesen. Inwieweit jedoch auch andere Programme diese Informationen lesen, weiß ich nicht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Dez. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo SE , die Originalfeatures von SE gehen definitiv verloren! Als Austauschformat würde ich Parasolid x_t bevorzugen SWX hat zwar Featureworks aber das ist bei komplexen Geometrien überfordert. Je einfacher ein Teil aufgebaut ist umso größer die Chancen das brauchbare Features in SWX ankommen. Bei einer einfachen linearen Austragung wird sogar eine Skizze erstellt @ Wolfgang
Wir können aber gerne mal einen Datentausch testen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Dez. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
