Thema: Dateieiegnschaften aus dem jeweiligen PRT/ASM in DFT (993 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, meine Aufgabe lautet von den Schweißbaugruppen Zeichnungsmappen zu erstellen. Soweit kein Problem, jedoch nimmt SE immer die Dateieigenschaften vom ersten Blatt für alle Blätter. Ich muß irgendwie die Eigenschaften der Einzelteile auf den Blättern abfragen und automatisch ins Schriftfeld eintragen Es geht, wenn ich einen Legendenpfeil an das Teil lege, hat aber den Nachteil das das nicht geht bei Vorlagen die als Hintergund erstellt sind. Ausserdem muß ich dann manuell den Legendenpfeil einmal auf das Teil legen ... Hat einer von euch noch ne Idee? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
eine andere Variante: Zeichnungen von den Schweißteilen erstellen. Es darf nur ein Bauteil auf dem Blatt liegen. In der Schweißzeiczhnung neue Blätter erstellen, Hintergründe ausblenden, und die anderen Zeichnungen mit Objekt einfügen verlinken. Bei Änderungen der Einzelteilzeichnung kann diese schnell per Doppelklick geöffnet werden. einziger Wehrmutstropfen: Die Blattindexierung auf den Folgeblättern ich nicht korrekt. ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R1 bzw. R2 ziehen global für alle Blätter die Infos ... Ich möchte die Dateieigeschaften von dem jeweils auf dem Blatt positionierten PRT/ASM/PSM im Schriftfeld anzeigen lassen .... Der Vorschlag von Markus Kille geht auch, sogar die Blattnummern klappen wenn man die Blattnummern in der Vorlage auf die Zeichenebene legt .... man muß dann nur bei den Einzelteilen auf die Blattnummern verzichten .... Fazit: es klappt, aber noch nicht so wie angedacht Vielen Dank Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
