Thema: Animation SE V20 Baugruppe drehen (2620 mal gelesen)
Marlboro1975 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 27 Registriert: 06.02.2009 SE V20 Akademic Lizenz
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, komm mit meiner Animation nicht weiter, vielleicht kann mir einer helfen? Und zwar folgendes,ich müsste meine Baugruppe um 90 Grad drehen in der Animation. Wenn ichn es mit dem Kamerasymbol im Animationseditor mache dreht er mir das teil immer 360 grad, und das kann ich nicht nicht verändern. Ich lad mal zwei Bilder hoch zur veranschaulichung. Bild 1 ist die jetzt position und es soll in der z achse um 90 grad gedreht werden, damit es dann so wie in Bild 2 aussieht. Vielleicht hat ja jemand ne Idee? Mfg Zeljko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marlboro1975
Hallo, eine Idee hab ich noch nicht aber eine Rückfrage..willst du die Ansicht also den Position des Betrachters (Kamera) drehen oder das Teil bzw. Baugruppe um 90° herum drehen!?? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur das bauteil bzw. die baugruppe. Im Grunde genommen sollte sich das Teil während der ganzen Animation um 360 grad drehen , nur halt in etappen. D.h er dreht sich zB um 90 grad bleibt dann stehen, dann wird wieder zusammengebaut dann dreht er sich in die näachste position usw. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Dez. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marlboro1975
erstellt am: 25. Dez. 2011 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab es jetzt mit Motor gelöst. Dennoch hab ich ein kleines Problem, und zwar hab ich je einmal einen Motor mit rechts und einmal mit linksdrehung gemacht. In der Animation macht er immer jedoch nur ein motor der andere ist rot hinterlegt. Vielleicht weiss ja jemand rat. Danke MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
