Thema: Teil auf MusterSkizze positionieren (1988 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich habe ein Teil das bemsutert werden soll. Da es Teil einer geanzen Familie ist, soll der Abstand innerhalb des Musters gleich (200mm) bleiben. Die Grundlänge von Teil hat unterschioedliche Längen, so das auch der Abstand zur Mitte und zu den Stirnseiten unterschiedlich ist ... Der MusterSkizze kann ich ja mitteilen das der Abstand fest auf 200 steht ..... wie teile ich nun meinem Teil das bemustert werden soll mit das es immer auf der ersten Position des Musters steht Die einzige Variable soll die Länge des Grundelements sein .... Ich kann aber auch nicht auf eine Kante der Musterskizze zugreifen, da der Abstand zur Stirnfläche unterschiedlich ist .... Mit Hilfskonstruktionen kriege ich es auich hin ..... aber das ist wieder fehlerträchtig ... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Mit Hilfskonstruktionen kriege ich es auich hin ..... aber das ist wieder fehlerträchtig ...
Wieso das? Mach doch erst einen Kreis und verbinde selbigen mit dem Referenzpunkt des Musters. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, nee ... ohne Rechnen in den Variablen Tabellen gehjts nicht .... ausserdem geht es um ein Rechteck/Linearmuster und nicht um ein Kreismuster ... Dennoch vielen Dank Vielleicht hast du ja noch ne Idee. Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Klar ein Rechteckmuster. Davon bin ich ausgegangen. Aber dann musst Du die Frage vielleicht anders formulieren. Ich hab es mir noch mehrmals durchgelesen und es wird mir nicht klar. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie hier ... am liebsten würde ich den Winkel und den Abstand vorgeben, den Rest sollte SE alleine machen ... Die Länge vom Rohr ist variabel, der Abstand der Flacheisen ist fest ... kürzer, weniger, länger, mehr Da aber ein Versatz von 45° dabei ist, fehlt hinten eine Reihe ... oder ist zuviel Die Flacheisen sind 60 mm breit=> der kleinste Abstand zur Kante ist 30, wenn ich jetzt das Muster auf 30 von der Kante lege und den MusterAbstand fest auf 200 einstelle, müßte ich nur noch auf den Musterpositionen das erste Musterelement positionieren .... aber diesen Punkt kann man nicht fangen Soweit meine Überlegungen. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Und was hast Du gehe eine Skizze, die den ersten Punkt definiert und das Muster enthält. Wenn der Musterpunkt nich tzu fangen ist, ist aber ein Kreis oder Punkt an der Position zu fangen. Das war mein Vorschlag. Oder übersehe ich da was? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch eine Skizze kann ich auf einen Musterpunkt nicht fangen, wohl aber die Enden vom Muster. Die Enden halfen mir aber nicht da die Länge nichtr immer durch 200 teilbar ist und damit der Abstand zum Rohrende variabel ist. Ich wollte halt alles mit einem Befehl erschlagen ... Danke Dir Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
