  Solid Edge
  Außengewinde auf Zylinder ST3
Autor Thema:  Außengewinde auf Zylinder ST3 (1982 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
wieso kann man kein Außengewinde M3 auf eine Zylinderausprägung mit gesperrtem PMI Durchmesser von 3 mm erzeugen?
Entsperre ich das PMI, so kann das Gewinde erzeugt werden.
Stelle ich danach den Mauszeiger auf das Gewinde, zeigt QuickPick sowohl ein M3-Gewinde wie einen Zylinder mit 3er Durchmesser.
Meines Wissens hat M3 einen Außendruchmesser von exakt 3 mm.
Da muß man erst mal draufkommen, dass entweder keine oder nur entsperrte (blaue) Durchmessermaße vorhanden sein dürfen.
Thomas Niegl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Niegl:
Das ist so, da dabei keine Überbestimmung möglich ist. Das Gewinde passt den Durchmesser ja bei Bedarf an.
Anders herum kann auch ein Maß an einer Borhung nicht gesperrt werden.
Arne
Konstrukteur (m/w/d)
Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 3.800 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion....
Thomas Niegl
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne,
also: Wenn später ein Gewinde drauf soll, niemals ein rotes Durchmesser-Maß setzen.
Beste Grüße
Thomas Niegl
