Thema: Anfänger-Problem (1776 mal gelesen)
Exeo2011 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.12.2011
erstellt am: 10. Dez. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Arbeiten seit kurzem in der Schule (Werksmeister Maschinenbau) mit Solidge Edge ST3 Bei der ersten Heim-Arbeit mit Solidge Edge stehe ich vor einem Problem: --> siehe beigefügtes Bild. Wie kann ich diese Ansicht verändern? Wenn ich eine horizontale Linie erstellen will, wird die Linie entlang des grünen Kreuzes gezogen - daher nicht horizontal, sondern schräg. Wie bekomme ich das weg? (Hoffe, ihr versteht, was ich meine - wenn ich bei der Linie 0° eingebe, soll die Linie sein, wie die rote, nicht wie die grüne....) Danke im Voraus!
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Dez. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exeo2011
Das ist im 3D im Synchronous Modus. Das Fadenkreis richtet sich nach der nächstgelegen Hauptreferenzebene aus. Die grünen Linien sind horizontal und vertikal zu der X/Z-Ebene. Am besten mal die Lernprogramme durcharbeiten. Oder in der Hilfe nach "Ebene sperren" oder ähnlichem suchen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Exeo2011 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal! Habe den Fehler jetzt nach sehr,sehr langer Suche gefunden: Sollte mal jemand das selbe Problem haben, hier die "Lösung" Ganz unten, wo auf meinem Bild der Mauszeiger ist, auf den blauen Würfel klicken, dann öffnet sich ein Menü, und bei diesem das Symbol ganz links auswählen, dann blickt man "gerade" auf das Teil, und die Linien sind auch dann so, wie man sie eingibt, (also nicht versetzt).... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exeo2011
Strg-l, Strg-r, Strg-t, Strg-i .... diese Tastenkombinationen richten die Ansichtsebenen aus ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exeo2011
Und wenn die Skizzeneben gesperrt ist, ist es STRG+H. Ebene in Sync sperren mit F3 oder Klick auf das kleine Schlossymbol, das auf einer Ebene neben dem Mauscurosr angezeigt wird ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Exeo2011 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 12. Dez. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exeo2011
Hallo zusammen, als Ergängung noch folgendes: Der Befehl heißt Skizzenansicht und ist unter Ansicht zu finden. Wir haben bei uns noch zusätzlich zum Tastaturkürzel STRG+H F4 hinzugefügt (TIPP von der Schulungsleiterin). So kann man mit F3 Skizzierebene Sperren und mit F4 anschließend in die Skizzierebene wechseln. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
