Thema: ST3 Luftschiff, Hohlkörper (4992 mal gelesen)
David90 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 09.12.2011 MS Windows 7 Professional SP1 32-Bit; ADM Athlon(tm)II P320 Dual-Core Processor 2,10 GHz; 2,00 GB RAM; ATI Mobility Radeon HD 4250 Graphics
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, das is mein erster Beitrag in diesem Forum und deswegen entschuldigt, wenn ich noch nicht so gut klar komme Es geht um folgendes: wir bauen in diesem Jahr ein Luftschiff und haben dafür in den letzten Wochen die verschiedensten Sachen berechnet. Jetzt zum Ende wollte ich eine CAD-Zeichnung vom Schiff erstellen, aber da hab ich einige Probleme mit...hab schon zu kämpfen gehabt mit der Hülle (Seitenansicht -> Graph:Polynom 6ten Grades). Naja das hab ich hingekriegt mit Kurve über Tabelle etc. Jetzt wollte ich den Volumenkörper aushöhlen, also einen Hohlkörper draus machen, weil in der Realität ist ja Helium im Inneren. Meine Frage ist jetzt kann man das Mit Solid Edge ST3 machen? Hab den Befehl Dünnwand gefunden, aber geht das auch mein Vollkörpern? Ich glaub der Körper muss dafür offen sein :/ Kann mir da jemand helfen? P.S. Ist es möglich die Part-Datei hochzuladen, weil wenn ich sie anhängen will kommt eine Fehlermeldung: Datei wird nicht akzeptiert... Danke schon mal im Voraus Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
David90 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Es kommt allerding wieder die Fehlermeldung, dass die Auswahl der offenen/eindeutigen Teilflächen, Teilflächen ohne einheitlichen Stärke ergeben. Dann ist es garnicht möglich den Körper auszuhöhlen was? Ist ja auch nicht so schlimm, sieht man ja eh nicht im Draw-Modus hab aber noch genaug andere Fragen xD Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David90 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach nein hat sich erledigt, hat alles geklappt Jetzt steh ich vor dem nächsten Problem...wir haben uns in der Gruppe für ein Kreuzleitwerk entschieden. Es müssen also 4 Flächen direkt an die Hülle angebracht werden. Aber ich hab keine Ahnung wie das gehen soll, denn die Fläche, mit der die Leitwerksflächen auf der Hülle anliegen muss so gewölbt sein, also gebogen im Raum...wie kann ich denn darauf eine Fläche stellen, denn der Skizzenmodus ist ja immer in der Ebene... Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 274 Registriert: 02.11.2003 Solid Edge ST V100 mit SMAP Piping OSDD 2006 unter Win XP
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
Schau dir mal die Kreuzkurve an, aus zwei Projektionen erzeugst du eine Raumkurve. Allerdings so aus dem Stand ohne jegliche Erfahrungen gleich in die Flächenfunktionalitäten von SE zu gehen ist mutig. Viele beherschen diese Funktionen nicht obwohl sie seit Jahren mit SE arbeiten. Viel Erfolg ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
David90 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibts ne Möglichkeit die Part-Datei hier hochzuladen, damit ihr mal seht wie es aussieht? Würd jetzt gern die Leitwerksflächen um 45 Grad an der Hülle drehen aber die Position kann man nicht mehr verändern :/ Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 10. Dez. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
Ja die gibt es. Schreib einfach hinten .txt dran. *.zip geht auch. Edit aus der Hilfe: Bitte beachten Sie: Max Dateigrösse: 5MB Max Anzahl Dateien: 299 Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid , .png Alle registrierten Mitglieder können Dateien uploaden [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 10. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David90 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier könnt ihr euch mal die Hülle mit den Leitwerken angucken...Wir gesagt würd alle Flächen gern um 45 Grad nach links oder rechts an der Hülle drehen, damit sie in der geraden y-z-Ebene ein Kreuz und kein Plus darstellen. Kann mir jemand da helfen? Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
av.at Mitglied Künstler, Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 21.11.2001 ST6 academic
erstellt am: 10. Dez. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
David90 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
David90 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke so hab ich mir das vorgestellt Steh schon wieder vor dem nächsten Problem :/ Im Skizzenmodus berührt der Motor die Hülle, aber wenn man aus dem Modus rausgeht, schwebt es in der Luft...weiß jemand warum das so ist? Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
Kann die Datei leider nicht öffnen, da sie aus einer akademischen Version kommt. Das nur mal als Info für alle, die keine Akademische Lizenz haben und sich den Download somit sparen können. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
David90 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab meine Systeminfo jetzt aktuallisiert So das Luftschiff ist fast fertig (Im Anhang hochgeladen). Muss jetzt nur noch eins hinzufügen, aber krieg das nicht hin :/ die beiden Motoren sind ja an Verstrebungen befestigt. Jetzt muss ich noch bei beiden Motoren jeweils eine kleine Verstrebung nach vorne anbringen, zur Stabilisation, damit wenn die Motoren das Schiff antreiben, die ganze Motoraufhängung nicht nach vorne knickt. Versteht ihr was ich meine?xD Also diese Verstrebungen, sollen in der Mitte des Rotors anliegen und nach vorne gehen (können ruhig etwas länger sein) und dann an der Hülle anliegen. Kriegt das jemand hin oder kann mir jemand sagen wie ich das hinkriege? Viele Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David90 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
Hallo, falls es Dir entgangen ist, es war Wochenende und die meisten hier haben dann etwas besseres zu tun als sich um CAD-Probleme zu kümmern bzw. haben zu Hause gar kein SE. Außerdem hast Du eine akademische Version, was bedeutet, dass die meisten hier, mich eingeschlossen, diese Dateien gar nicht öffnen und somit Dir auch nicht helfen können. Als Letztes möchte ich Dich noch darauf hinweisen, das grad Karneval ist, was bedeutet, dass wahrscheinlich schon mal ein großer Anteil der hier Mitwirkenden grad anderweitig beschäftigt sind. Also, wenn Du Hilfe brauchst lade die Datei evtl noch als Parasolid hoch und über Dich in Geduld, denn Drängelei bringt Dich nicht weiter. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David90 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
David90 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Feb. 2012 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
Wie soll dir jemand helfen wenn hier die meisten ne "scharfe" Version haben und dmait die Akademischen Daten nicht öffnen können? Du machst Beschreeibungen wie mein 6 jähriger Sohn und erwartest Lösungen; stell Bilder und Beshreibungen rein was du bereist versucht hast. SE bietet unendlich viele Möglichkeiten .... Übrigens gibts noch den Siemens Lufthaken .... probier doch den mal aus Konkret zu deinem Problem: da in "Groß" wahrscheinlich keine Freifromflächen für die Auflage der Lager an der Hülle vorhanden sind sondern Bohrungen mit Schrauben und Bolzen, bleibt dann noch eine Strebe mit 2 Augen über ..... und die solltest du selber hinbekommen ... Weiterhin empfehle ich dir im Sequentiellen Modus zu arbeiten .... die Nachbearbeitung ist a. m. S. einfacher weil nachvollziehbarer was wo passiert. Wenn du 3D beherrscht und die Verknüpfungen versteht kannst du im ST arbeiten VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David90
Zitat: Original erstellt von David90: Kumpel ganz ruhig...hab mich nur gewundert warum niemand was schreibt, weil sonst gehts immer schnell. also cool bleiben :P Was meinst du denn mit Parasolid? Wie geht denn das? Gruß David
Hallo nochmal, Du könntest dein Modell mal mit Speichern unter als Parasolid (Dateiendung XT) speichern. Des Weiteren wundert es mich, das dein Luftschiff nur ein Part ist...deiner Beschreibung dachte ich du setzt es als Baugruppe zusammen, wobei die Beschreibung echt schwierig nachzuvollziehen ist. Also...erstmal das Teil als Neutralformat abspeichern und hier reinstellen, dann warten ob jemand helfen kann, allerding immer berücksichtigen, dass sich hier nicht nur Studenten tummeln sondern auch Leute, die noch was anderes zu tun haben. Ach ja, ich hoffe Du hast die Lernprogramme von SE schon mal durchgemacht, damit Du die Grundlagen beherrscht sowie vieleicht auch die Terminologie des Programms, damit jeder das nachvollziehen kann, was Du meinst. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
