| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Vorlage Stückliste - Speicherort (3646 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kann in den Eigenschaften der Stückliste meine Einstellungen speichern. Wo werden diese Einstellungen gespeichert? Ich würde gerne unserer Draft Vorlage eine eigene Einstellung für uns zuweisen. Wenn ich diese in der Draft abspeicher (Draft Vorlage liegt auf dem Server) funktioniert das auch bei mir, aber nicht bei den Kollegen. Wird diese Einstellung irgendwo lokal abgespeichert? Oder wo ganz anders? mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Schön Mitglied Techniker
Beiträge: 72 Registriert: 18.08.2011 WIN10, Solid Edge 2022, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Servus masls, kopiere den gesamten "template"-Ordner auf den Server. Darin findest du auch den Ordner "Reports" und die Datei "Draftlist.txt". Die Draftlist merkt sich die Stücklisteneinstellungen. Nun gehe an jeden Arbeitsplatz (auch an deinen), um diese neue Einstellung der Stückliste zu übernehmen. Anwendungschaltfläche - Optionen - Dateiablagen - Auszüge - Ändern. Wenn du nun den Ordner Reports am Server nimmst, hat jeder deine Stücklisteneinstellungen. ------------------ mfg harry www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
