Thema: Dateiformat ST4->ST3->V20 (5553 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wenn ich mit ST3 eine Datei von V20 öffne und speicher dann wird das Dateiformat OHNE HINWEIS !!! so geändert, dass ich sie nicht mehr mit der V20 öffnen kann. Bei ST3-Dateien mit ST4 das gleiche !!?! Immer ohne Hinweis. (Meiner Meinung nach sehr bedenklich) Gibt es eine Möglichkeit (wie z.B. bei diversen Office-Anwendungen) Dateien in einer älteren Version zu speichern? Danke für die Hilfe, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo Stephan, diese Möglichkeit bietet kein 3D-CAD-System meines Wissens nach an, bei einigen Programmen wird sogar empfohlen die Daten des älteren Standes auf die neue Version zu migrieren. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Solid Edge-Dateien sind nicht abwärtskompatibel. Das geht kaum anders, da neue Funktionen und Änderungen an Funktionen sonst zu Problemen führen würden. Änderungen im Programm führen ja auch dazu, dass die internen Beschreibungen von Elementen sich ändern. Abwärtkompatibel sind nur Formate, die nur den Body enthalten, aber keine Historie. Also STEP, Parasolid.... ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Also bei Office kannst du das machen, da werden aber dann die neuen Features nicht angezeigt in der älteren Version was da auch wenniger schlimm ist. Stell dir vor in V20 sieht das Teil anders aus als in ST4 weil gewisse Features da nicht unterstützt werden. Ich denke das ist so normal wird bei anderen CAD Systemen nicht anders gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey @ all. Danke für die schnellen Antworten. Us sind unterwegs. Trotzdem wäre meiner Meinung nach ein kleiner Hinweis sehr hilfreich. Angenommen ich arbeite mit einer anderen Fa. zusammen. Ich V20, die ST3. Ich schicke eine Konstruktion zu kontrolle dort hin, die machen eine kleine Änderung, und schon bin ich zu einem Update gezwungne. Hmm. Naja, egal. Danke nochmal an Alle. Grüße aus Abuja, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Du hast es richtig erklannt, SE ändert beim Speichern. Wenn du also nur kontrollieren willst darfsr du nicht speichern .... dann gehts Andere Möglichkeit: Ihr macht eine Kopie eurer Daten, arbeitet in der ST mit den Kopien und macht zum Abschluß ein Step oder Parasolid draus ... das kann V20 auch wieder einlesen Muß in dem Zusammenhang ja mal nen Lob loslassen: bei allem Ärger den mir SE macht möchte ich nicht zurück auf ältere Versionen .... es sind doch immer wieder Kleinigkeiten die helfen ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
