Thema: Skizze Kontur übernehmen (3997 mal gelesen)
canamo86 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 06.05.2011 Solid Edge ST2 Solid Works 2010
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
JA, NEIN PRT? ASM? Im ASM Teile aktivieren und PEER Kanten einschalten .... entweder ins ASM oder ins PRT Beschreib mal was du willst, dannkönnenwir konkreter antworten ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canamo86 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will im asm ein neues Teil erzeugen. Und zwar soll ein Riemen über die Riemenscheiben gelegt werden. So das bei einer eventuellen Änderung der Riemen sich mit verändert. Im SW konnt ich über Kontur Übernehmen den Riemenscheibendurchmesser gleich übertragen. Wenn ich über "Teil vor Ort erstellen" gehe und mir eine Skizze auf die RS lege kann ich mir die Kontur nicht holen. Habs auch mit Peer versucht. Achso und alle Teile der asm sind aktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
Ich würde es so machen: Riemen erzeugen und grob festlegen, die "variablen" Durchmesser auf die ungefähre Größe ziehen und gut Nun den Riemen im ASM verbauen und dann im PRT über Beziehungen, Verbinden etc. den Riemen an dam ASM festmachen ... VG Bernd PS: Manchmal muß man bei SE erts die Skizze zeichnen und hinterher die Beziehungen setzen .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
Hallo, das assoziative Einbeziehen von Kanten anderer Teile geht nur im sequentiellen (traditionellen) Modus. Du hast aber wahrscheinlich die Teile im synchronous Modus erzeugt. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
