Thema: Formatvorlage (2767 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nun haben wir auch die ST4 an Bord, nun ja man gewöhnt sich langsam dran.Ich brauche aber mal einen Rat, wir arbeiten mit zugewiesenen Farben bei den Materialien, nun verwendet die Konfiguration schattiert mit sichtbaren Kanten, die gleiche Kantenfarbe wie die Materialfarbe (Gelb-Gelb), kann man da eine andere Kantenfarbe einstellen -> schwarz, damit man die Kante besser sieht. Besten Dank und noch einen schönen Nikolaus. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hi ArteR, ja das hat sich bei der ST4 leicht geändert. Die Kantenfarbe ist jetzt nur mehr in der Farbe selber definiert. Und bei den älteren Dokumenten ist die Kantenfarbe oft gleich oder ähnlich der Flächenfarbe. Schau Dir ST4 Templates an, da siehst Du, dass hier die Kantenfarbe deutlich von der Flächenfarbe abweicht.
D.h. diese Farbvorlagen gilt es in die alten Dokus hinein zu bekommen. Dazu IMHO das neue OpenSave Makro mit eingeschaltetem 3D Stil übernehmen durchlaufen lassen. Das kopiert Dir die neuen Farbstyles in die alten Dateien hinein. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, besten Dank, aber leider kann ich mich mit dem Ergebnis nicht richtig anfreunden, ich hätte gern die Kantenfarbe schwarz was SE aber nicht macht, nun gut. Weißt du eigentlich ob man den Zoom der Bemaßung ausschalten kann, wenn ja wo? ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arne, besten Dank, genau DAS hatte ich gesucht und nun macht SE auch das gewuenschte, und wenn du jetzt noch einen Tip für die Bemaßung hast ist der Tag gerettet, bis auf das FB Training heut abend Ich habe das Problem, dass wenn ich eine große Baugruppe offen habe die Bemaßung mir die "Sicht" nimmt, kann man diesen ZOOM unterdruecken? Vielen Dank im voraus. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo Leute! Habe diese Woche sehr viele Fragen. Und zwar möchte ich nicht nur eine Teilfläche färben, sondern ein spezifischer Bereich der Teilfläche. Es handelt sich dabei um ein Blech mit einer Lackierung RAL 9002, wobei manche Flächen sprühfrei versehen werden müssen. Und an einer Fläche ist nur die Planarfläche der Bohrung sprühfrei, da die Schraube dadurch geerdet werden soll - deswegen "spezifischer Bereich". Normalerweise gebe ich solche Anforderungen nach Norm an, resp. mit einer Strichpunktlinie, aber bei diesem Werkstück bräuchte ich zu viele Ansichten, muss nicht unbedingt sein. Dann gebe ich das schon lieber einfach in der 3D-Übersichtsansicht an, wo alles ersichtlich wäre. Habe versucht eine geschlossene Skizze um die Bohrung zu erstellen, um diesen Bereich dann zu färben, aber man muss mindestens Teilflächen anwählen, Skizzenbereiche werden nicht berücksichtigt. Wie könnte ich da vorgehen, muss ich mit Gravuren arbeiten? Danke im Voraus MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo Adi, du kannst die Fläche auch in mehrere Flächen teilen. Dazu nummst du Skizze und die Fuktion Teilen in dem Flächenmenü. Danach hast Du verschiedene Flächen, die du verschieden einfärben kannst. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Muss kurz erwähnen, ich gebe jetzt mit Text einfach an, dass die Bohrungen planar sprühfrei sein müssen (in Form von "Innenseite planar sprühfrei im Umkreis ØXXX"), aber wenn jemand weiss wie's geht, würde mich immer noch Wunder nehmen. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hey Markus! Sorry, habe deine Nachricht erst gesehen, als ich meine schon abgeschickt habe. Hey super, hat geklappt, das hab' ich gesucht. Dankeschööööön. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
