Thema: DXF und PDF immer erstellen (2713 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, habt Ihr ne Idee wie ich beim Speichern von Zeichnungen immer und automatisch eine DXF und PDF erstellen kann? Danke für Eure ideen Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 02. Dez. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gedacht schon .... Tools läuft nur unter 32bit ... doe 9er Version lief noch unter W7 64bit, die 10er Version habe ich nicht mehr zum Laufen bekommen. Wegen HT Tools habe ich SE noch in 32bit. Ich würde aber gerne auf 64bit umsteigen. Da dann abner HT Tools nicht mehr läuft und die kostenpflichtige Version actve.plot erforderlich ist, bin ich etwas vorsichtig. Wenn etwas kostenfreies nicht mehr läuft ist es ärgerlich aber OK, wenn ich aber Geld bezahle und für UpDates dann auch bezahlen soll .... insgesamt ist mir das etwas schwammig geregelt und ich habe Bedenken das ichj jedesmal mit ner neuen SE Version auich eine neue active.plot kaufen muß. Da ich im Stundenlohn arbeite kostet mich so ein Toll doppelt Geld, ich mache wenioger Stunden und bezahle den weniger Umsatz auch noch selber. Ein echtes Argument PRO ist die Verringerung der Fehleranfälligkeit .... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Leute, vielleicht nicht ganz so komfortabel wie die HitTools, aber mit ähnlichem Resultat könnt Ihr mein kleine Export Tool verwenden.
Ihr findet es unter http://www.cadcam-consult.com/files/Solid_Edge/SE_PDF.zip In der INI Datei sind alle Einträge für Euch da um den Speicherort, den Dateinamen, den Dateityp (PDF, DXF oder beide) auch mit Platzhaltern, Eigenschaften usw. zu definieren. Logdateien sind möglich, genauso wie automatisches überschreiben. Und bei den Endoptionen könnt Ihr wählen zwischen nichts, speichern und speichern und beenden. Außerdem aktualisiere ich vor der Ausgabe den Eigenschaftswert für das "zuletzt gedruckt Datum" Ich hoffe es hilft und stehe Euch bei allen Fragen gerne zur Verfügung. mfg Wolfgang
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 02. Dez. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ja, die Hitteamtools können nicht 1zu1 für 64 Bit übernommen werden. Das machte für die Umsetzung eine komplette Neuentwicklung nötig. (Inzwischen über 2 Jahre Arbeit und immer noch nicht alles Fertig) Ja, wir haben statt einem Tool nun einzelne Komponenten aus den 32 Bit Tools raus genommen und diese für 64 Bit umgesetzt. Unter anderem, weil wir teilweise pro Funktion mehrere Wochen, für active.PLOT sogar einige Monate benötigt haben. Zum anderen aber auch weil wir uns die Mühe gemacht haben diese Komponenten zu erweitern und zu verbessern. So kann z.B. active.PLOT nun PDF´s erzeugen ohne dass dazu Solid Edge verwendet wird. ich kann also ein komplettes Projekt mit der neuen Funktion "Service" als Batch ver-PDF-fen und dabei gemütlich im Solid Edge weiter arbeiten. Ja, wir nehmen nun für viele Tools Geld. Weil wir da Arbeit, Zeit und auch Lizenzen von anderen Entwicklern reinstecken und uns mittlerweile bei so vielen Kunden auch ein Verwaltungsaufwand entsteht, das wir teilweise nicht mal mehr unser eigenen Supportansprüchen ganz gerecht werden können. Beim Versuch zum Teil diese mit einer kostenpflichtigen Supporthotline zu decken, wurden wir Beschimpft. Ja, wenn Du ein Upgrade möchtest, kostet es wie bei jedem anderen Program Updategebühren. und nun mal Nein: Nein, wenn Solid Edge nicht unbedingt was Gravierendes ändert (wie z.B. eine SEHR gravierende Änderung, die Umstellung von 32 auf 64 Bit) oder Windows mit seinem Betriebssystem was anders macht (Explorer, Entwicklungsumgebung etc.) Dann laufen auch unsere Produkte normal weiter und es muss nicht zwingend mit jeder Version dieser beiden auch eine neue Version von uns kommen. PS: Das wir mit unserer neuen active.PLOT Version Dir allerdings kaum eine Minute Aufwand zum Abrechnen an deinen Kunden ermöglichen, da Du ja z.T. parallel weiter arbeiten kannst und nicht mal auf einige Ergebnisse warten musst, tut mir Leid.
------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Dez. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, wie rechnest Du denn in der Landwirtschaft die Dienstleistungen ab? Wenn Du eine neue/größere Maschine hast brauchst Du ja auch weniger Zeit für die gleiche Fläche, dafür ist die Maschinenstunde halt teurer. Mit dem Tool von Hitteam ist das ähnlich, Deine Maschine leistet mehr also sollte auch der Stundensatz höher sein. Es ist mir schon bewusst, dass Du das auch erstmal dem Kunden vermitteln musst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: wie rechnest Du denn in der Landwirtschaft die Dienstleistungen ab
Meist nach Fläche ... sehr selten anch Stunden, ab und an nach KombiSätzen Stunde für den Fahrer/Schlepper und ha-Satz fürs Anbaugerät ABER: wenn ich in der Lw nen fehler mache muß ich zu diesem fehler stehen. Wenn ich meinen Kunden etwas verspreche werde ich auf meine Worte festgenagelt. Da gibts nix "Kleingedrucktes" oder Lizenzbedingungen: Nur für 100%ige Abreit gibts Geld sonst nicht. Und du bist sofort aus dem geschäft wenn du keine TOP Arbeit lieferst. Wenn die Software so Fehlerfrei und toll wäre wie versprochen, bräuchtet Ihr eure Lizenzbedingungen und AGB nicht. Dann hättet Ihr auch Schnittstellen die miteinander arbeiten.... dann könnte man als Kunde den Software Anbieter einfach tauschen ... VG Bernd EDIT: und das wichtigste zum Schluß, Geld gibts erst wenn die Arbeit erfolgreich erledigt ist. Vorkasse auf irgendwelche Zusagen gibts nicht ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 274 Registriert: 02.11.2003 Solid Edge ST V100 mit SMAP Piping OSDD 2006 unter Win XP
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Wolfgang! Vielen Dank für deinen Tipp und deine Mühen. Das ist im Prinzip genau was wir hier brauchen. Nur eine Frage habe ich dazu: es wird generell nur ein PDF-Blatt vom aktiven Blatt erstellt, ist das richtig? Oder habe ich eine Einstellung verpasst oder ein Systemproblem um alle Blätter des Dokuments in die PDF-Datei zu bekommen? Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Tom, du musst einmal ein PDF Manuell speichern und unter Optionen umstellen auf "Alle Blätter" einstellen, siehe Bild. Diese Einstellung merkt sich SE und wenn du nun das Makro ausführst, hast du alle Blätter im PDF. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Nur so als Idee: Ist es nicht sinnvoller, wenn man nur beim Drucken eine pdf/dxf Datei erzeugt, statt bei jedem Speichern ? Man könnte dann generell in ein tool drucken, wie zbsp. den opensource pdf Creator und der kann dann intern (ist alles vorhanden) einen batch anstossen, der dann auch die anderen Dateien erzeugt. Oder eben oben genannte tools, die ähnliches bewirken. Drucken überlegt man sich eher, speichern sollte man regelmässig, ich weiß nicht ob das so gut ist, jedesmal beim speichern die Druckdateien zu überschreiben. Schliesslich gibts auch mal große Zeichnungen, welche nicht immer so schnell erzeugt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Nur so als Idee: Ist es nicht sinnvoller, wenn man nur beim Drucken eine pdf/dxf Datei erzeugt, statt bei jedem Speichern ?
Für mich nicht. Als Dienstleister bin ich auf Fremdfertiger angewiesen. Ich mache nicht von jeder Zg einen Ausdruck. Durch das PDF und DXF erzeugen beim Speichern bin ich in der Lage sowohl meinem Auftraggeber (der übrigens Lesezugriff auf den Ordner ht) als auch den fertigern bei Anruf sofort aktuelle Datien zur Verfügung zu stellen. Es ist kein extra Arbeitsgang und die Gefahr eine Datei zu vergessen ist recht gering. Das erzeugen der Zeichnungen und abspeichern ist nicht das Problem, selbst wenn das mal 5 Sek, dauert ist es lang. Mein Problem ist die FehlerINtoleranz von SE da ich inzwischen extrem viel Fremddaten benutzen MUß (alle zugekauften Teile). Der Datenaustausch mit den Fertigern läuft nur noch per Mail (die fertiger sitzen tw. in NL, CZ, Bayern und im Münsterland). Wir sind in SA und NI .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Tom und Danke an Rene! Ja genau diese Einstellungen bestimmen, was Du letztendlich ausgibst. Alle Blätter oder nur das aktive und ein einheitliches Format oder individuelle Blattgrößen. mfg Wolfgang
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 08. Dez. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo zusammen! Vielen Dank euch allen. Bisher erstellen wir das PDF auch beim Freigabeprozess, es ist aber auch kein Problem das beim Speichern zu machen, da die anderen Abteilungen darauf geimpft sind, auf die Freigabe zu achten. Und da wir über den Fast Finder und nicht SE freigeben, greift diese Automatik sowieso nicht. Und Ausdrucke der Zeichnungen werden auch nicht jedesmal erstellt. Also, nochmals vielen Dank und schöne Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
