Thema: Balloons ausrichten (2556 mal gelesen)
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich bin angesprochen worden auf ein Verhalten im DFT welches früher (V20) wohl noch ging und jetzt nicht mehr. Wenn ich deiverse Textblasen habe, dann kann ich diese mittels der Funktion "Text ausrichten" horizontal bzw. vertikal ausrichten. Wenn ich die Balloons nun aber in einem beliebigen Winkel zueinander ausrichten möchte, dann kann ich mir einfach eine Linie unter dem gewünschten Winkel ziehen und beim Erstellen der Balloons diese darauf absetzen (der Mittelpunkt des Balloons wird gefangen). Nun das eigentliche Problem: wenn ich jetzt bereits Balloons habe (z.B. wurden die automatisch generiert mit Hilfe der Stücklistenfunktion) dann lassen diese sich beim Verschieben nicht mehr exakt auf die Linie platzieren. Weiß jemand wie ich das hinbekomme? Fehlt da nur ein Schalter, eine Einstellung oder ähnliches? Ich habe mal ein Bild angehängt zur Verdeutlichung. Ganz rechts sieht man, dass es bei der Neuerstellung eines Balloons geht. ------------------ Gruß rafi |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo edlich, leider geht es grad in die andere Richtung. Ich hab nicht zu viele sondern gar keine Fangpunkte... Außerdem geht es ja bei Balloons die ich neu erstelle und ablege. Nur bei denen die schon vorhanden sind gehts nicht.
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rafi, da kann ich leider nichts zu sagen. Ich arbeite mit V20. Manchmal hilfts mit SmartSelect alle Textblasen auswählen und dann nochmal die Bemaßungsfomatvorlage "Textblase" aus der Combobox anzuwählen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IMHO gab es das noch nie. Ich kann neue Balloons auf einer Linie absetzen, aber beim Verschieben per Drag and Drop wurden die Fangpunkte noch nie angezeigt. Vielleicht wäre das aber ein Erweiterungswunsch für die Funktion Text ausrichten, daß man nicht nur horizontal und vertikal, sondern auch an einer gezeichneten Linie ausrichten kann. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
