Thema: Blechteil Biegungerichtung ändern in Sync (990 mal gelesen)
erstellt am: 29. Nov. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe ein Blechteil bei dem ich einen Lappen bspw. nach unten gebogen erstellt haben. Wenn ich jetzt die Biegerichtung ändern möchte, würde ich, ganz dem Synchronous-Gedanken entsprechend, einfach die Stirnfläche des Lappens markieren und versuchen in die andere Richtung zu ziehen. Das geht leider nicht. Ich habe herausgefunden, dass ich den Lappen abhängen muss, dann entsprechend drehen muss um diesen dann anschließend so auszurichten, dass sich dieser wieder sauber anhängen lässt. Geht zwar, ist aber umständlich. Gibt es da eine einfachere Möglichkeit wie ich in Sync die Biegerichtung ändern kann? Wie sieht das in ST4 aus? Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
------------------ Gruß rafi |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Markus, das mit dem Spiegeln ist schon mal eine gute Idee. Da hab ich gar nicht daran gedacht. Aber dazu muss ich trotzdem noch einen Zwischenschritt machen, weil ich ja eine mittige Ebene (z.B. Mittenebene erzeugen lassen, parallele Ebene o.ä.) brauche, sofern ich das Blechteil nicht "aus Versehen" mit der Blechdicke mittig über das Koord.system erstelle...?
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Ok, dann eben dieser Zwischenschritt. Aber die Vorgehensweise ist soweit erstmal ok für mich. Danke. Ich nehme an in ST4 hat sich daran nichts verbessert? ------------------ Gruß rafi |
| Anzeige.:
