Thema: Logarithmus in Formeln (2291 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieso berechnet die LOG-Funktion nicht den dekadischen Logarithmus (zur Basis 10), sondern den natürlichen? Was ist das denn für'n Ärgernis? Warum heißt er dann nicht ln, damit man nicht stundenlang den Fehler in seiner Formel suchen muss? Danke Euch für Ideen und Beipflichtung, falls Solid Edge-Entwickler mitlesen und verbessern wollen. :-) Abhilfe: Um den log(y) zur Basis x zu bekommen muss man log(y)/log(x) schreiben. [Diese Nachricht wurde von Gauner am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hi, vielleicht schaust Du mal in der Programmierschnittstelle von VB nach. Da wirst Du auch nur die log() Funktion finden, den natürlichen Logarithmus zur Basis e. Und daher haben die halt in SE auch nur das eingebaut. mfg Wolfgang
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum muss mich das als Anwender interessieren? Am Rande mal, warum ich darauf kam: Hier die Formel zur Berechnung des Neutralfaktors beim Biegen entsprechend DIN 6935. Hab das in meine Sheet-Metal-Vorlage als Formel eingetragen: (0.65+LOG( Biegeradius / Materialstärke )/LOG(10)/2)/2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Das ist ja schön .... seid Ihr Fertiger oder lasst Ihr Fertigen? Wenn Ihr Fertigen lasst, nimm 0,5 als NF und gut ist, wenn Ihr selber fertigt ist der NF abhängig von der Matrize, der Materialstärke und der Biegegeschwindigkeit. Vermass deine Teile sauber, dann macht der Werker das auch richtig, lass im Biegeradius etwas Platz und leg nicht alles auf den letzten 1/10 mm fest. Wenns für die Schule/Uni ist frag doch deinen Prof mal nach der Praxisrelevanz. Ich verwende gern DIN, da es eine gewisse (trügerische) Sicherheit gibt. Aber man sollte den Praxisbezug nicht vergessen VG Bernd PS: hast du mal den Unterschied zu 0,5 ermittelt? Ist ein großer Unterschied in der Endlänge? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo Gauner, und wenn das Dein Ziel ist, warum trägst Du dann nicht einfach in Deinere Materialzuordnung ein, dass die DIN.PZL verwendet wird. Da brauchst Du dann gar nichts selber programmieren!
mfg Wolfgang
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Nov. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 29. Nov. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: warum trägst Du dann nicht einfach in Deinere Materialzuordnung ein, dass die DIN.PZL verwendet wird.
Weil es so einfacher ist. Was ist an der Formel da oben so schrecklich, dass ich sie durch eine Tabelle ersetzen sollte? Es gibt im vorliegenden Fall nicht einen Werker, der das macht: Die Abwicklung wird ausgelasert, biegen tut es jemand anders. Nachbearbeitet soll nicht werden. Gegenfrage: Warum soll ich Schätzwerte nehmen? Die Formel ist ja nun wirklich nicht kompliziert und ich hab sie in meiner Blechteilvorlage. Und auf die DIN kann man sich doch auch schön berufen, wenn der Bieger einem nichts anderes sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
