Thema: DXF Bemaßung im SE Viewer (2532 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, In SE ist es ja möglich über die SEAcad.ini diverse Einstellungen, für den Import einer dxf. Unter anderem auch die Einstellung, das Bemaßungen nicht als Bemaßung importiert wird. Gibt es die Möglichkeit das auch für den Viewer ein zu stellen? Grund hierfür, wenn ich dxf Dateien öffne in denen Verkürzungen sind, ist die Bemaßung falsch. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hi René, der Viewer von SolidEdge ist einfach nur sehr einfach und das seit Jahren. Warum, weil er seit Jahren nie geändert oder angepasst wurde. Beispiel, wo wird Heute noch eine Bilddatei anstelle der wirklichen Zeichnung angezeigt. Sobald Du spezielle Anforderungen hast, musst Du leider einen Viewer zukaufen. Wir nutzen Ihn kaum.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 01. Dez. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke. Naja, wir haben ja eigentlich keine "speziellen" Anforderungen. Er soll dxf Dateien nur "richtig" anzeigen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger Sowas sollte man von einem einfachen Viewer eigentlich erwarten können. Wenn ein Produkt nicht weiterentwickelt wird und es das was es anzeigen soll/kann nicht richtig anzeigt, sollte man das Produkt lieber vom Markt nehmen! Ich bin da echt mal wieder enttäuscht...! BTW. muss man nicht unbedingt Gelt für einen gescheiten dxf Viewer hinlegen. Viewer alla Brava sind da um Welten besser als der SE mist. Wenn sich nun einer Fragt weshalb wir dann überhaupt versuchen/versucht haben den SE Viewer zu nutzen. Es wäre ja toll gewesen, einen Viewer aus dem selben Hause zu nehmen, aus dem auch die Konstruktionssoftware kommt. Und nebenbei bestünde dann auch die Möglichkeit native 3D Modelle damit anzuschauen. Aber so ist es, UNBRAUCHBAR. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
>> muss man nicht unbedingt Gelt für einen gescheiten dxf Viewer hinlegen Autodesk stellt kostenlos das TrueViewDWG zur Verfügung, praktisch AutoCAD ohne Bearbeitungsfunktionen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, das größte Problem dürfte sein, das an manchen Arbeitsplätzen sowohl alte 2D dxf Dateien, wie auch neue 3D und DFT Dateien angezeigt werden sollen. Und das am liebsten mit einem Viewer. Naja, kann man wohl nix machen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Falls es dich tröstet: Wir haben/hatten das selbe Problem und ich bin auch maßlos enttäuscht von dem SE Viewer. Wir waren kurz davor LibreCAD zu holen. Ist ein kleines CAD ohne viel Schnick-Schnack. Wir brauchen den Viewer nur, damit beim Programmieren von Musterteilen (falls denn mal Maße fehlen sollten ) die Fertigung auch nach unserem Feierabend noch Maße abgreifen kann. Unsere Lösung: Sie bekommen jetzt auch SE installiert, da wir das als Floating Lizenz nutzen. Die Teile, die neu sind kommen in ein extra Verzeichnis und dort kann die Fertigung dann auf die Zeichnungen zugreifen und hat auch keine Chance diese zu "verspeichern". Wenn ich gerade so schreibe.... mal überlegen ob wir der Fertigung vielleicht besser das Solid Edge 2D zur Verfügung stellen sollten.... Danke schon mal für deinen Beitrag mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
