Thema: Solide Edge A4 Vorlage gesucht (10638 mal gelesen)
Valerio191 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.11.2011
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerio191
Was hast du für eine Version? Selbst erstellen geht auch recht fix ..... vor allem hast du dann alles so wie du willst ... Übrigens kannst du unter Blattformat die Größe und die Blattvorlageeinstellen VG Bernd PS: wenn du ne EMail rüberschickst kann ich dir was für ST4 zuschicken .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Valerio191 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerio191
Erklär doch mal kurz wie sie aussehen soll .... einiges bringt SE in den verschiedenen Vorlagen schon mit. Meine Vorlagen haben alle Formate von A4 hoch, quer bis hoch zu A0 .... einschl. automatisiertem Schriftfeld. Da kann man einiges mit wenigen Befehlen machen. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Valerio191 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerio191
Da passt meine überhaupt nicht dazu .... habe keine Ausrichtung, dafür diverse Hinweise etc ... Gehe auf SE Icon oben links Blatt einrichten, Register Größe, A4 quer, Register Name den gewünschten Namen, register Hintergund A4 quer und Hintergrund anzeigen Reiter Ansicht, Hintergund klicken, Arbeit abklicken ....
A4 hoch kopieren, umbenennen in A4 quer, im A4 oder im A3 quer den Rahemn mit Schriftfeld kopieren. ein paar Linien anpssen Zurück zu Ansicht, Arbeit, Hintergunf abklciekn und die Datei im Template Ordner speichern .... 10 Minuten Arbeit ... genauso schnell wie meine Vorlage für dich anpassen .... denn da sind überall Logos etc drin Bei Fragen oder Unklarheiten nur zu VG Bernd
Valerio191 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Valerio191 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ab A4 hoch kopieren komme ich nicht weiter. Habe nun ein weißes A4 Blatt quer auf einem A4 Blatt hoch (mit Schriftfeld). Kann auf dem A4 hoch aber nichts verändern. Könnte ich dir die Datei vielleicht einfach schicken bzw. hochladen? Ich habe das schon mehrfach probiert und bin immer an diesem Punkt gescheitert. Man müsste eigentlich mal ein How-To dafür bei Youtube oder hier hochladen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerio191
Valerio191 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerio191
