Thema: Legendeneigenschaften - Abknickung (2037 mal gelesen)
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wenn ich eine sog. Legendenanmerkung erstellen möchte, dann wird mir die Länge der Abknickung standardmäßig immer auf 3 eingestellt. Kann ich das irgendwie auf 1 ändern? In den Formatvorlagen hab ich es nicht gefunden (oder übersehen?) und es speichert mir auch nicht den zuletzt benutzten Wert ab, so dass ich es in den Templates entsprechend einstellen und sichern könnte. Hat jemand eine Idee?
------------------ Gruß rafi |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ist definitiv der Eintrag "Abknickung" in Linien und Koordinaten der Formatvorlage. Welche Formatvorlage verwendest Du als Basis, dort ändern und alle Legenden sollten kürzere oder längere Abknickungen haben. Zumindest hier bei mir funktioniert das so.
Willst Du diese Einstellung generell haben dann dies schon in der DFT Vorlage selber so ändern und ggf. über Organisieren auf andere und ältere DFT austeilen. mfg Wolfgang
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo (Nachtrag), habe gerade in Deinem Bild gesehen, Du hast diese Einstellung in den Eigenschaften des einzelnen Legendentextes geändert. Das hilft dann nicht für alle späteren und neueren. Daher den Weg über die Formatvorlage gehen. Gilt nicht nur für diese Einstellung sondern nehme ich bei allen generellen Umänderungen der Eigenschaften von DFT Objekten. Ähnlich den Formatvorlagen in einer Textverarbeitung.
Noch ein kleiner Tipp in diese Richtung: Alle nicht benutzten Vorlagen einfach aus dem Template löschen, die verwirren sonst nur und füllen die DFT auf. mfg Wolfgang
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Danke ihr beiden, das war's. Und ja, das mache ich natürlich in der Formatvorlage der Templates. Alles andere ist ABM. ------------------ Gruß rafi |
