Thema: Fehlermeldung Draft-Datei (1774 mal gelesen)
sasch87 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 6 Registriert: 22.11.2011 Solid Edge V16
erstellt am: 22. Nov. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen Hab schon einige Zeit nicht mehr gezeichnet und bekomme es einfach alleine nit mehr hin. Also das Problem ist wenn ich was bei Part. zeichne und es dann in Draft mit dem Zeichnungsansichts-Assistent öffnen will kommt das "DIE ZEICHNUNGSANSICHTEN KONNTEN MÖGLICHERWEISE WEGEN GEOMETRIEFEHLERN IM MODELL NICHT ERSTELLT WERDEN.DIES KANN AN EINER UNGÜLTIGEN IMPORTIERTEN MODELLGEOMETRIE LIEGEN. ÜBERPRÜFEN SIE DIE MODELLDATEI, UM EVENTUELLE GEOMETIEFEHLER ZU BEHEBEN." Ich hab kein Plan wie ich das wider hin bekomme, hatte ich noch nie Probleme mit. Wäre super wenn mir einer helfen könnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasch87
Hallo, wie die Fehlermeldung schon sagt, könnte es sein, daß irgenwelche importierte Geometrie nicht in Ordnung ist. Du kannst die Geometrie im Part mit der Geometrieprüfung im Menü Prüfen testen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich Hab das Teil geprüft, ist auch nur en einfacher Zylinder da kann eigentlich nichts falsch sein. Er hat auch keinen Geometriefehler gefunden. Hab das Programm neu instaliert, kann es sein das ich an der Grundeinstellung vieleicht etwas ändern muss? Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasch87
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasch87
