Thema: Volumenmodell aus Flächen (7388 mal gelesen)
Stefan-82 Mitglied Ing. R&D
Beiträge: 27 Registriert: 17.06.2010
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich werde gerade mit einem mir neuen Thema beschäftigt: Von einem Designer habe ich ein Flächenmodell bekommen. Dies muss ich nun in ein Volumen umwandeln um daran weiter arbeiten zu können. Wer kann mir ne Hilfestellung geben? Grüße & Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
Hallo Stefan, ohne genaues Modell zwar nicht so leicht, aber vielleicht hilft der eine oder andere Hinweis. Wenn mehrere Flächenobjekte, dann vernähen, ev. mit Reparieren.
Soll es ein dünnwandiges Teil werden diesen Körper dann Aufdicken. Sonst, Flächen dazu konstruieren (BlueSurf, begrenzte Flächen, usw.) und diese dann vernähen. Sobald ein geschlossener Volumskorper da ist fragt Dich SE ob Du einen Basiskörper erzeugen willst. Ja und Du hast Deinen Entwurfskörper. Oder später einmal RMB und Basiskörper erzeugen. Ist das ganze Synchron dann den Körper Anhängen. Wird es ein Formnest, dann ev. über Boolsches Formelement abziehen. Usw. usw. usw. Du siehst da kann es viele Möglichkeiten geben, die man aber aus einem Bild heraus nicht immer alle erkennen kann. mfg Wolfgang
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es soll ein dünnwandiges Teil werden. 2mm Wandstärke. Sorry, ich kann leider nichts online stellen, das würde Ärger geben. Aufdicken wäre genau das richtige. Nur beim Befehl "verstärken" bekomme ich eine Fehlermeldung. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
Zitat: Original erstellt von Stefan-82: ... Nur beim Befehl "verstärken" bekomme ich eine Fehlermeldung
Zum Verstärken brauchst du AFAIK vorher schon ein Volumenteil. Siehe auch Hilfe zu dem Thema. Also musst du aus deinem Flächenteil erst einen Volumenkörper machen. Vielleicht hilft dir dazu auch der Befehl "Fläche versetzen" (mit einstellbarem Offset. Und danach eine geführte Flächenausprägung entlang der vorhandenen Flächenkanten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap, Flächen sind vernäht. Nun gut, dann muss ich einen anderen Weg gehen. Ich dachte, es gibt vielleicht einfach nur einen Befehl in SE den ich noch nicht kenne. Wenn es so ohne weiteres nicht geht muss ich mich an unseren Support wenden, das dauert nur leider immer etwas länger. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
Zitat: Original erstellt von Stefan-82: [...]Wenn es so ohne weiteres nicht geht [...]
Manchmal geht es so ohne weiters. aber leider nur selten. Evtl. ist nur irgendein Radius kleiner als die gewünschte Materialstärke. Aber das wäre schon einer der leichteren Fälle. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
