  Solid Edge
  Start -> Neu keine Auswahl möglich...
Autor Thema:  Start -> Neu keine Auswahl möglich... (1600 mal gelesen)
MiracelVip
Sehen Sie sich das Profil von MiracelVip an!   Senden Sie eine Private Message an MiracelVip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiracelVip
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich ein großes Probelm bei Solid Edge! Leider Wird bei mir unter Start->Neu nichts angezeigt um neue Dateien zu erstellen... leider ist das auch das selbe Fenster, das ich brauchen würde um STP Dateien zu importieren
hat jemand eine Lösung für das Problem?
danke im Vorraus
MiracelVip
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiracelVip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MiracelVip,
was zeigt Solid Edge an, wenn du die anderen Register anwählst?
alternativ: Sind vielleicht Vorlagen gelöscht worden?
Suche doch mal mit der Windows-Suche nach den Vorlagendateien.
2. Alternative: sind die Pfadangaben für das Vorlagenverzeichnis in den Solid Edge Optionen geändert worden?
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiracelVip 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach was da bei dir eingetragen ist.
Dann schaust du im Explorer genau da nach ob die Vorlagendateien vorhanden sind.
Bei einer Solid Edge Standart Installation lautet der Pfad: ...Programmordner\Solid Edge ST3\Template
René
MiracelVip
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antworten...
eine Teillösunghabe ich bereits gefunden:
1. Template Ordner Kopieren/ Einfügen und umbenennen
2. Pfad in SE ändern und siehe da es geht....
... bis zum nächsten Neustart....
Habe dann den Paf von Template2 auf Template geändert und es ging trotzdem nichts also wieder von Vorne...
Hab jetzt schon 3 mal den Template Ordner im Verzeichnis wenn das so weiter geht ist meine Festplatte irgentwann voll...
vllt hat ja jemand eine Idee woran es liegen kann das SE das Verzeichnis nicht lesen kann
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiracelVip 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ein Betriebssystemproblem sein.
Ist die UAC aus?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Nov. 2011 editiert.]
MiracelVip
erstellt am: 22. Nov. 2011 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ist sie... den mist kann keiner brauchen
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiracelVip 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt der Template Ordner im Systemverzeichnis (c:\program...\Solid Edge ST4\Template) oder irgend wo anders.
Ich lege Vorlagen prinzipiell in einem Benutzerordner ab.
Ist auch bei Versionswechsel leichter und erlaubt einen gemeinsamen Zugriff im Netz.
Wolfgang
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiracelVip 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich liebe es, wenn nach UAC gefragt wird
Und ich find die sogar sehr nützlich.
Es gibt eigentlich KEINEN Sinnvollen Grund permanent als Admin angemeldet zu sein!
Verstehe auch nicht was die Vorlagen mit UAC zu dtun haben sollen...
Wenn alle Stricke reißen, würd ich an Deiner Stelle SE mal neu installieren.
René
