Thema: Verschiedene Ansichten (2365 mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Klappgriff konstruiert. Nun möchte ich den Griff im heruntergeklappten Zustand in einer Zeichnung darstellen und bemaßen. Das ist auch kein Problem. Aber ich möchte noch zusätzlich eine Ansicht beifügen, wenn der Griff hochgeklappt ist. Ich bekomme es aber nicht hin. Deswegen meine Frage wie ich was Einstellen muss, damit ich die gewünschte Ansicht darstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Baugruppenfamilien - Alternative Positionen Dann zwei Varianten ertellen mit verschiedenen Baugruppenbziehungen oder nur verschiedenen Offset-Werten,Winkeln.... Um die zweite Position in die Zeichnung zu bekommen,muss der Ansichtsassistent aufgerufen werden un die BG noch einmal ausgewählt werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Diene Lösung heisst: Alterenative Baugruppen Dort kannst du verschiedene Positionen ablegen und dann abrufen ..... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, Hallo Bernd, danke für den Tipp. So gehts einwandfrei. Ich hatte es über ERA versucht, mit Snapshots usw. ÜS sind unterwegs Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy7534 am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, das mit den Baugruppen hat ja funktioniert. Habe aber alle alternativen in einer Datei gelassen und nicht sepperat gespeichert. Nun möchte ich den Griff kopieren ein längeres Griffteil einfügen und darstellen. Geht ja auch ohne Probleme mit dem Revisionsmanager. Das Problem ist das ich in der neuen Datei die Namen der alternativen Baugruppen nicht ändern kann. Da stehen immer noch die Namen der ersten Baugruppe. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Hallo Andreas, leider ist das so, dass man die Namen der alternativen Baugruppen nicht ändern kann. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du kannst bis auf die erste alternative Baugruppe alle löschen, und dann wieder mit neuem Namen erstellen. Als zweite Möglichkeit kannst du mit dem Befehl "Element speichern unter" eine alternative Baugruppe wegspeichern und du erhälst wieder eine normale Baugruppe ohne Instanzen. (siehe Bild) Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Produktentwicklung | Die VTI Ventil Technik GmbH wurde 1946 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Hochdruckventiltechnik mit Sitz in Menden, Deutschland. Wir entwickeln und produzieren inhouse Hochdruckventile und Druckregler zur Steuerung verschiedener Gase. Die Mission, die uns dabei täglich antreibt: Menschenleben schützen und retten. VTI zeichnet sich durch erstklassige Qualität ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bergsepp, Danke für den Hinweis. Dachte nur man könnte alle alternativen in einer neuen Datei umbenennen. Von Pro/E bin ich das so gewohnt. Da ist die Verwaltung der Familienteile einfacher. Denke ich werde mir einen generischen Griff anlegen und dann alle Längenvarianten als alternative Teile dabeipacken. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
