  Solid Edge
  SE Programmierung mit C#
Autor Thema:  SE Programmierung mit C# (4989 mal gelesen)
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe begonnen mich in die Programmierung und in C# einzuarbeiten und als Ziel habe ich mir gesetzt, dass ich das eine oder andere für SE programmieren will.
Hat hier irgendjemand Erfahrung in der Programmierung für SE in C# und der sich austauschen möchte oder programmieren hier alle in VB?
rafi
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Rafi,
ich programmiere mit VB.NET. Um C# kennenzulernen gibt es gute Konverter, wo du die VB Beispiele übersetzen kannst. Für den Anfang sicher nicht schlecht.
Gruss Matthias
SE ST4
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Seapanther
CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Seapanther an!   Senden Sie eine Private Message an Seapanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seapanther
Irgendwatt watt viel zu laut ist.
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
was willst du denn genau machen ???
Willst du 64Bit oder 32Bit machen ???
Ich habe auch mit Programmierung angefangen und mich für C# entschieden.
Ein bisschen habe ich schon gemacht, ist aber nicht die Welt.
Gute Infos zum SE Programmieren kann man auch Hier finden --> http://www.jasonnewell.net/ <--
  Stephan
Das Leben ist nicht so
Schei.... wie alle
behaupten !!!
[Diese Nachricht wurde von Seapanther am 17. Nov. 2011 editiert.]
erstellt am: 18. Nov. 2011 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stephan,
ich möchte zu allererst einmal Lernen. Dazu möchte ich einfache Progrämmchen basteln, so dass ich nachvollziehen kann und im Idealfall auch verstehe was ich tue.  Ist also nur für mich eine rein persönliche Geschichte zum Lernen.
Zum Beispiel möchte ich per Knopfdruck eine DFT als PDF sichern (klar, womöglich gibts da schon was, aber ich mach es ja nicht damit ich es habe sondern zum Lernen). Aktuell komme ich aber grad schon bei dem Versuch ein einfaches Dokument zu öffnen nicht weiter. Ich habe in der Solid Edge SDK geschaut und mir den Code soweit mal einverleibt, jedoch steht in der Beschreibung nur wie man ein Dokument erzeugt (was auch funktioniert), nicht aber wie man eines öffnet. Ich habe versucht das mal umzusetzen aber er bringt mir immer die Fehlermeldung:
"Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt."
Ich habe hier mal den Quellcode angehängt, vieleicht kann mir jemand einen Tipp geben?
Code:
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        static void Main(string[] args)
            SolidEdgeFramework.Application application = null;
            SolidEdgeFramework.Documents documents = null;
            SolidEdgeDraft.DraftDocument draft = null;
            Type type = null;
            try
                // Get the type from the Solid Edge ProgID
                type = Type.GetTypeFromProgID("SolidEdge.Application");
                // Connect to a running instance of Solid Edge
                application = (SolidEdgeFramework.Application)
                  Marshal.GetActiveObject("SolidEdge.Application");
                draft = (SolidEdgeDraft.DraftDocument)
                documents.Open("V:\\Draft2.dft", Missing.Value);
                Console.ReadLine();
            catch (System.Exception ex)
                Console.WriteLine(ex.Message);
                Console.ReadLine();
            finally
                if (application != null)
                    Marshal.ReleaseComObject(application);
                    application = null;
Er bleibt dann nach dem
Code:
stehen und bricht ab.
Nochmals: ich bin Anfänger!  Auch was die Programmierung allgemein angeht. Es kann also sein, dass sich ein unwahrscheinlich dämlicher Anfängerfehler versteckt. Aber nur so lernt man...
rafi
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
der kleine Fehler liegt in der Zeile, wo Du das Dokument öffnen möchtest. Hier verwendest Du documents, obwohl es noch mit null initialisiert ist. Deswegen auch der Wortlaut der Fehlermeldung.
Zur Beseitigung des Fehlers musst Du entweder zuvor einfügen:
Code:
documents = (SolidEdgeFramework.Documents)application.Documents
oder Du verzichtest auf die Deklaration und Verwendung von documents und schreibst stattdessen:
Code:
draft = (SolidEdgeDraft.DraftDocument) application.Documents.Open(...)
P.S.
- Im finally Block solltest Du außer der Variablen application auch noch die anderen COM-Variablen draft und documents (falls verwendet) freigeben.
- Die Variable type ist in Deinem Programm nicht nötig und kann auch entfallen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
[Diese Nachricht wurde von wksyspro am 18. Nov. 2011 editiert.]
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
vielen Dank! Stimmt. Jetzt wo Du es sagst macht es auch wieder Sinn...
rafi
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
hab dein P.S.: erst nach meiner Antwort gesehen.
Ok... welchen Grund hat dies? Für was mach ich das? Und was ist, wenn ich es nicht mache?
Stimmt. Hab es auskommentiert und es geht. Wofür kann ich dann dieses GetTypeFromProgID mal gebrauchen? Was für einen Typ bekomme ich denn da, sprich was wird da ausgelesen? Welche Dokumentart aktuell geöffnet ist, sprich DFT, ASM, PAR usw.?
rafi
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
Unter .NET profitiert man im Gegensatz zu z.B. C/C++ als Programmierer von der automatischen Speicherverwaltung. D.h. die Freigabe des Speichers für ein Objekt geschieht automatisch durch den sogenannten Garbage Collector, wenn der angeforderte Speicherbereich von keinem Objekt mehr referenziert wird. Dies gilt aber nur für die sogenannten verwalteten Speicherbereiche. Mit COM-Interop wird dagegen auf unverwalteten Speicher zugegriffen und es muss signalisiert werden, dass der für ein COM-Interop Objekt verwendete Speicher freigegeben werden kann. Unterlässt man dies, kann es je nach Laufzeit und Aktivität des Programms zu Speicherlecks, also nicht zur Verfügung stehendem Speicher (RAM) kommen -  bishin zu undefinierten Abstürzen.
Original erstellt von rafi:
Unter .NET 1.1 (inzwischen sind wir bei 4.0 angelangt) funktionierte das Anzapfen oder Erzeugen eines Solid Edge COM (Server) Objekts nicht, wie in Deinem Programm jetzt oben über die ProgID "SolidEdge.Application" angewendet, sondern es musste eine andere Methode verwendet werden, die als Parameter einen Wert vom Typ Type erwartete. Mittels der Methode GetTypeFromProgID konnte man sich diesen Type-Wert beschaffen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jetzt habe ich mein erstes kleines Programm geschrieben und möchte die .exe dann als Makro nutzen. Wenn ich das Makro auf eine Schaltfläche in der Schnellzugriffleiste legen möchte, kann ich dann irgendwie die Info schon mitgeben, dass eine bstimmte .bmp als Icon in SE dann verwendet wird ohne dass ich es manuell auswählen muss? Denn sind wir mal ehrlich, die Schaltflächen die einem von SE angeboten werden....
rafi
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe nun ein weiteres Problem. Ich möchte in einer Zeichnung alle Dimensions durchsuchen lassen und jeweils das Präfix austauschen. Mein Code sieht momentan so aus:
Code:
//Variablendefinition
            SolidEdgeDraft.DraftDocument document = null;
            SolidEdgeDraft.Sheet sheet = null;
            SolidEdgeFrameworkSupport.Dimensions dimensions = null;
            SolidEdgeFrameworkSupport.Dimension dim = null;
            string prefixvorher = null;
            try
                //Verbindung zu SolidEdge
                application.Visible = true;
                document = application.ActiveDocument;
                sheet = document.ActiveSheet;
                dimensions = sheet.Dimensions;
                for (int i = 0; i < dimensions.Count; i++)
                  dim = dimensions.Item(i+1);
                  prefixvorher = dim.PrefixString.ToString();
                  //Ausgabe Präfix zur Überprüfung
                  MessageBox.Show(prefixvorher);
                  dim.PrefixString.Replace(prefixvorher, "Hello");
                MessageBox.Show(ex.Message);
Es funktioniert soweit alles, nur scheint der "PrefixString.Replace" Befehl nicht zu greifen. Er überschreibt mir nämlich das Präfix nicht.
Irgendjemand eine Idee was falsch läuft? Fehlermeldung wird keine angezeigt.
rafi
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Replace-Methode liefert einen String zurück, den musst Du dann der PrefixString-Eigenschaft des Dimension Objekts zuweisen:
Code:
dim.PrefixString = dim.PrefixString.Replace(prefixvorher, "Hello");
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OMG...
Danke Wolfgang!
Es ist einfach zu heiß hier drin...
rafi
NeZeal
Projektkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von NeZeal an!   Senden Sie eine Private Message an NeZeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeZeal
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
gibt es irgendwo die Möglichkeit, sich in VB-PRogrammierung für SolidEdge mal einzulesen?
mfg Nils
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NeZeal
wenn Du Solid Edge ST4 startest und oben rechts die Hilfe anwählst klappt eine Sidebar auf. Darin findet man zwei Beiträge:
Programmieren mit Solid Edge und Solid Edge-Handbuch für Programmierer. Das zweite ist ein PDF Dokument mit vielen Beispielen in VB.NET und C#.NET
Gruss MHeitzmann
