Thema: Maßangaben zeigen nur Unsinn (1854 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ja schon immer das Problem, dass wenn ich in der 2-D-Oberfläche etwas bemaße, die Zahl beim Bemaßungspfeil mit einer Art Vektorangabe verunziert wird. Auf meinem uralt-Rechner wurden übrigens völlig unsinnige Werte angezeigt. Das weiße Feld in der Menüleiste zeigte den korrekten Wert, die Einheit ist jedoch inch. Kurz: ich wurde daraus nie schlau. Egal, die Zahlen waren so klein, dass man ohnehin nichts erkennen konnte. Das wollte ich ändern. Lesbare Schrift und Angabe des Maßstabes waren mein Ziel. Wie man den Maßstab anzeigen läßt habe ich gefunden, die Schriftgröße nicht. Weiter habe ich irgendetwas verstellt das mir jetzt sowohl in der 2-D, als auch in der 3-D-Umgebung einfach eine "5" vor die Zahl setzt. Das ist ärgerlich. Wie beseitige ich dieses Problem? PS: es handelt sich dabei um die Studentenversion des anachronistischen V16 [Diese Nachricht wurde von Sed am 17. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Einfach mal während der Erstellung eines neuen Maßes die Bemaßunganhänge leer machen und die Einstellungen anpassen. SE behält die Einstellungen, die beim Maße erstellen gesetzt werden, für zukünftige bei. Nachträgliche Anpassungen eines Maßes betreffen nur das gewählte Maß. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TATSÄCHLICH! So einfach wär's also gewesen. Danke Leider ist nicht nur die lästige "5" verschwunden. Sie hat Ihre 9 Freunde scheinbar gleich mitgenommen und nun steht der Bemaßungspfeil alleine da. Egal was ich im Bemaßungspräfix eingebe, es erscheint bei jeder Bemaßung auf jeder Oberfläche. Ich hätte allerdings gerne das passende Maß angezeigt. Ich bin mir fast sicher, dass das Präfix zu Beginn auch leer war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sapperlot, so geht's! Vielen Dank und untertänigste Verehrung allgemein an dieses Forum mit seinen fast aberwitzig schnellen Mitgliedern. Ein reiner Schönheitsfehler, den ich nur verständnishalber gerne ausgemerzt hätte, ist folgender: Ich hab mein V16 auch bei meinem aktuellen Rechner installiert, mit der Erkenntnis, dass es auf Vista nicht wirklich läuft und auf der 2-D-Oberfläche die Zahl in der Anzeige oben Links nicht im Enferntesten Ähnlichkeit mit der Zahl über dem Bemaßungspfeil hat. Kann jemand eine Ursache einschätzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Man könnte ja versuchen als Formatvorlage für das Maß eine metrische Vorlage zu wählen. In der Formatierungsleiste stehen die Einheiten so, wie in den Dateieigenschaften eingestellt. Am Maß steht es so, wie das Maß formatiert ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: An dieser Stelle wäre ein Screenshot sehr hilfreich Damit ich auch mal verstehe was Du meinst
Zumal die Kaffeesatzleserei bei mir kaputt ist. Ich habe im Moment nur löslichen Espresso. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen direkten Screenshot incl. Menüleisten bekomme ich leider nicht hin. Aber vielleicht hilft euch ja dieser Anhang. Die Scheibe soll tatsächlich einen Außendurchmesser von 47,5 mm aufweisen. Am Bemaßungspfeil ist allerdings 1206,5 mm zu lesen. Die Maßanzeige oben links zeigt(in den Dateieigenschaften auf Inch eingestellt)den korrekten Wert 47.5 inch. Stelle ich die Dateieigenschaften auf mm, so zeigt auch dieses Feld die besagten 1206,5. Als Maßstab wird übrigens 1:8 angezeigt. Was kann ich da tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nixchen Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 14.11.2011
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Sed, was steht denn im Reiter "Einheiten" in den Dateieigenschaften deines Parts...Inch oder mm? Bzw. anders gefragt, was wäre denn nun die richtige Einheit die du eigentlich haben willst...Inch oder mm? (1206,5 / 25,4 = 47,5) Gruß Nixchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bräuchte mm. Und zwar 47,5. Automatisch steht dort "Inch". Dann steht in der Leiste oben links die gewünschte 47,5. In der Zeichnung allerdings 1206,5. Stelle ich auf mm steht bei beiden 1206,5. [Diese Nachricht wurde von Sed am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das so wäre, würde ich mich natürlich nicht wundern. Aber ich weiß, dass die gezeigte Scheibe nur 47 mm misst und auch wenn ich eine Datei als dxf anstelle von dft abspeichere zeigt sich derselbe Unsinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Beim speichern im DXF ist alles OK. Beim Importieren des DXF liegt der Haken. DXF hat keine Einheiten und die Standareinstellung beim Import ist INCH. Deshalb muss man in den Optionen beim Import mm einstellen.
Sed Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh. Wer kommt denn auf sowas? Danke, nach Jahren der Trübsal endlich eine plausible Erklärung.
Mich würde wirklich interessieren wer hier hinter der ganzen geballten Fachkompetenz steckt. Um SE in seinem ganzen Umfang auch nur halbwegs zu begreifen muss man ja schon tierisch fit sein, oder irre ich? Tummeln sich hier vielleicht ausschließlich die Entwickler dieses Programms oder können das auch routinierte Anwender? Ich gehe nicht davon aus, dass sich Stephen Hawking unter mehreren Nutzernamen einloggt und allein dieses Forum unterhält. Oder etwa doch?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
In der Landwirtschaft sagen wir immer: "Das größte Problem bei der Technik sitzt zwischewn Lenkrad und Sitz" Egal welche Technik ich einsetze ... ich muß sie beherrschen .... Und genauso ist es mit SE und allen anderen Programmen in dieser Liga ... EDIT: ich mache auch oft Blödsinn am PC .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Ich will nicht nörgelnd. Aber trozt der bescheidenen Suchfunktion in Cad.de gibt es Suchbegriff "Inch" recht schnell ein passendes Ergebnis. Darüber hinaus hilft es, wenn man die Rahmenbedingungen möglichst klar schildert. Dass hier DXF raus und reingeht, dämmerte ,mit erst sehr spät. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo zusammen, wollte meinen Senf auch noch dazu geben: Die Beschreibung von Sed war wirklich etwas unglücklich. Beim Speichern auf den Optionen-Button zu klicken sollte einem auch einfallen. Zumal es bei sehr vielen Programmen so gehandhabt wird. Andererseits ist es schon so, dass SE viele Einstellungen weit verstreut speichert, Begriffe nicht durchgängig genutzt werden und sich mit jeder Version wieder ändern. Ganz abgesehen von Rechtschreibfehlern, die schon sein min. V20 existieren. Mittlerweile (ein Jahr) habe ich eine grobe Ahnung wo etwas versteckt sein könnte. Aber gerade gestern hat ein Kollege die EdgeBar weggeklickt. In der Hilfe findet man schon mal nichts zum Thema (unter dem Stichword EdgeBar). Unter Ansicht\Einblenden findet man dann den Button Fensterbereiche, wenn man weiß wie dieser aussieht. Wenn nicht, pech gehabt. Von daher kann ich Sed seinen Frust durchaus nachvollziehen. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle jetzt vor jeder Aktion immer auf "mm" um aber irgendwie ändert sich nichts. Ich weiß nicht ob das auf mich überhaupt zutrifft wenn vom "Importieren" einer DXF-Datei gesprochen wird. Ich importiere doch aus einer PAR-Datei, speichere als DXF und öffne eine DXF. [Diese Nachricht wurde von Sed am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Wenn Du eine DXF öffnest, wird diese importiertund es kommen die Einstellungen, die in den Importoptionen stehen. Die DXF-Datei hat nämlich keine Einheiten-Informationen. Das steht weiter oben auch schon. Bitte beschreibe doch Workfow und Problem mal präzise. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
