Thema: Schnittverlauf (2673 mal gelesen)
nileve Mitglied Schreiner
Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 15. Nov. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Timo E. Mitglied Konstruktion
Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 16. Nov. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Hallo Leute, wenn wir schon bei dem Thema sind, noch eine Frage. Gibt es eine andere Möglichkeit die Schnittrichtung zu ändern außer über: Schnittverlauf bearbeiten > Schnittverlauf schließen > neu setzten? Ich denke mir jedes mal wieder, wenn ich die Schnittrichtung eines Schnittverlauf ändern möchte, dass da ein einfacher "Umschaltbutton" fehlt. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Harald Schön Mitglied Techniker
Beiträge: 72 Registriert: 18.08.2011 WIN10, Solid Edge 2022, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Zitat: Original erstellt von schorschi: Hallo Leute,wenn wir schon bei dem Thema sind, noch eine Frage. Gibt es eine andere Möglichkeit die Schnittrichtung zu ändern außer über: Schnittverlauf bearbeiten > Schnittverlauf schließen > neu setzten? Ich denke mir jedes mal wieder, wenn ich die Schnittrichtung eines Schnittverlauf ändern möchte, dass da ein einfacher "Umschaltbutton" fehlt.
Servus Georg, nein, gibt es leider nicht. Aber vielleicht hilft der Doppelklick. Doppelklick auf den Schnittverlauf - schon bearbeitest du Ihn. ------------------ mfg harry www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Hallo Harry, danke für die Info - DK ist mir bekannt. Ich dachte, eventuell gibt es einen versteckten Shortcut um die Schnittrichtung schnell umzustellen. Also doch ein Button der fehlt - wäre wohl eine Kleinigkeit für die SE-Programmierer.
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Guten Morgen allerseits, Habe das Problem (ST4 - DRAFT-Umgebung), dass, immer wenn ich einen Schnittverlauf erstelle, und z.B. die "Linienmittenbeziehung" dafür anwenden möchte, die Linie daneben setze - von Schnittverlaufslinie bis Linienmitte bemasse - auf 0 setze - und erst dann die mitte habe (siehe Bild). Das wäre Variante 1. Variante 2 wäre, die Schnittverlaufslinie direkt auf die Linienmitte zu setzen, damit die Beziehung vorhanden ist und kein Bemassen erforderlich ist. Dann liegt der Bezeichnungspfeil aber auf der Linie, was man einfach nicht brauchen kann. Kann man nun nach Variante 1 arbeiten, also Schnittverlaufslinie ausserhalb der Linienmitte platzieren und nachträglich die Beziehung "auf Linienmitte setzen" erstellen? Oder, was ich bevorzugen würde, bei Variante 2 auf Linienmitte setzen und danach z.B. den Befehl "Bezeichnungspfeil 10mm über die Bezugslinie" setzen, oder irgendetwas in der Art. Hoffe Ihr versteht mein "Problem", kann mir vorstellen dass es eine einfachere Methode gibt. Falls es nichts derartiges gibt, Ihr aber eine bessere / andere Variante kennt, nur zu...! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Hallo Adi, wenn ich dich richtig verstehe, möchteest du eine Schnittverlaufslinie, welche auserhalb des Bauteils beginnt aber das Bauteil mittig scheidet? Dazu wählst du den Befehl "verbinden" wählst die Mitte der Bauteilkant Jetzt wählst du irgendeine Position auf deiner Linie (Nicht Ende oder Mitte). Natürlich kannst du zusätzlich noch Werkstückkante bis Ende der Linie mit 10 bemaßen, wenn du magst. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Hallo Heinrich, Suuper, ich hab's zwar mit den Beziehungen probiert, aber dann wollte ich bei der Verbinden-Beziehung zuerst die Verlaufslinie wählen, und das geht ja nicht.. Da hab ich's schon aufgegeben. Besten Dank, das war genau das was ich gesucht habe...! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
