Thema: Bolzen über Kulisse steuern??? (1276 mal gelesen)
mummpitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manu242 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Hallo kann es sein das du die anderen beziehungen über die ebenen gesezt hast ? wenn ja musst du dort einen variabelen offset einstellen und nicht einfach an/aufsetzen dann sollte es gehen mfg Manuel ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Hallo, ich habe das gerade in St3 gebaut mit folgenden Beziehungen siehe Fuehren.jpg. 1. Beziehung Aufsetzen für die Höhenlage der Kulisse; 2. Bez. Ausrichten damit die Drehlage der Kulisse definiert ist und 3. Bez. Führen. Da musßt Du nur aufpassen, daß Du bei der Kulisse die Option "Einzeln" gewählt hast für die Zylinderfläche und bei der Nut die Option "Kette", damit der komplette Flächensatz der Nut gewählt wird. Jetzt kannst Du mit dem Befehl "Komponente ziehen" und der Option "Freiform" die Kulisse in der Nut bewegen. Das funktioniert so auch in früheren Versionen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
