Thema: Konstruktionsformelement anordnen (1391 mal gelesen)
braunbär2011 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 09.11.2011
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man ein Konstruktionsformelement in einer .part-Umgebung anordnen? Ziel ist es, zwei Elemente richtig anzuordnen um danach das Boole'sche Formelement anzuwenden. Vielen dank im Vorraus, Braunbär
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braunbär2011
Hallo braunbär, bei deiner Frage muss ich erstmal zurückfragen...a) wie sind die Konstruktionselemente in dein Part gekommen...selbst erstellt oder als Kopie eines Teils oder als Interpartkopie. b) Welche Version setzt Du ein, denn es gibt in den neueren Versionen andere Möglichkeiten als in älteren. c) kannst du das Teil hier einstellen...aber nur wenn es keine akademische Version ist, die können die meisten hier nicht öffnen oder mach mal ein paar screenshots, am besten mit Pathfinder Gruß Markus P.S.: Übrigens wäre es sinnvoll deine sysinfo auszufüllen. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den schnellen Kontakt! a)Ein .part-Element habe ich selbst erstellt. Das zweite Element (Konstruktionsformelement) wird durch "Kopie eines Teils" in die .part-Umgebung eingefügt. Außerdem ist der Ursprung des zweiten Elementes eine .step-file, welche in eine .asm-file konvertiert wurde.
b)V20 c)Leider darf ich die Bilder nicht veröffentlichen Die zwei Elemente sollen in eine bestimmte Anordnung gebracht werden. Sie überschneiden sich. Das Volumen was sich überschneidet möchte ich entfernen. Das funktioniert mit der boole'schen Formelement-Funktion, die leider nur in der .part-Umgebung verfügbar ist. besten gruß, braunbär
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Nov. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braunbär2011
Hallo, und ist das STEP File wirklich eine Baugruppe oder nur ein Einzelteil?
Wenn Du eine Teilekopie in ein Part einfügst hast Du die Möglichkeit dies auf ein von Dir definiertes Koordinatensystem zu tun. Das erzeugst Du einfach vorher. Und damit kannst Du die Position (Koordinaten) und die Lage (Winkel) Deiner Teilekopie frei bestimmen. mfg Wolfgang
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braunbär2011
Hallo braunbär, ich würde in diesem Fall folgendermaßen vorgehen: Eine neue Baugruppe erstellen. Das Teil, von welchem etwas abgezogen werden soll als erstes Platzieren wegen Nullpunkt des Koordinatensystems. Nun das Abzuziehende Teil, Assenblie usw. verbauen. Kollisionsanalyse mit der Option der Kollisionsteilerstellung durchführen. Das erste Part öffnen. Teilekopie des Kollisionsteils einfügen. Die position sollte passen. Mit boolscher Operation abziehen. Der Vorteil ist, dass man sich nicht um die Platzierung in der Part Umgebung kümmern muss. Außerdem wird die spätere Positionierung im Assembly berücksichtigt. Und zusätzlich bist du nicht auf ein Teil beschränkt, sonndern kannst auch komplexe Aufbauten realisisern. Gruß, Heinrich
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braunbär2011
Hallo Braunbär, mein Tip, geh zunächst vor wie Heinrich es beschreibt, also beide Teile in einer Baugruppe zueinander positionieren. Dann gehst Du aber direkt in das zu bearbeitende Teil und holtst Dir das abzuziehende Teil als Interpartkopie mit der Auswahloption Körper rüber. Danach wieder mit der Boolschen Operation weiter. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braunbär2011
erstellt am: 10. Nov. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für braunbär2011
Hallo Heinrich, Hallo Braunbär, es gäbe noch die Variante die Teilekopie direkt einzufügen, sie dabei an ein vorher erstelltes Koordinatensystem anzuhängen und über das verschieben des Koordinatensystems die Teilekopie an die gewünschte Position zu bringen. Der Weg über die Baugruppe ist jedoch immer noch erste Wahl, nur wenn die Baugruppendatei zusätzlich erzeugt werden muß und deswegen Datenverwaltungstechnisch stört, dann würde ich das über das Koordinatensystem machen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
