Thema: Nut ändern synchron (1913 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 08. Nov. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei das JPG einer Welle mit Paßfedernut, die über zwei Durchmesser reicht. Wie ändere ich die Länge, so dass die Nut nur noch am kleinen Durchmesser sitzt? Sobald ich den Zylinder in die Schulterfläche ziehe, kommt die Fehlermeldung. Vielen Dank für Tipps ------------------ Thomas Niegl [Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Nov. 2011 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: ich würde die Länge des Zapfens vergrössern, dananch die Nutlänge anpassen und den Zapfen wieder auf die ursprüngliche Länge zurücksetzen. Dies ist ein Umweg aber er führt zum Ziel.
Hi, genau, denn der Sync Modus ist ja 100x schneller laut siemens ;)
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Es war einmal vor langer Zeit, da hätte man einen Doppelklick auf das Formelement der Nut gemacht und dann das Maß der Nutlänge geändert. Und wäre damit 100X langsamer gewesen?????? ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, natürlich nicht. Das ganze Synchrone ist halt für mich noch neu. Im traditionellen Part bin ich noch schneller weil es viel mehr "look and feel" ist, aber das Ändern von synch. Teilen in Baugruppen ist schon super. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
