Thema: 3d - PDF in ST4 erstellen (2206 mal gelesen)
Schrittie Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 11.06.2006
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrittie
Schrittie Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, ich arbeite mit ST4 32bit MP1, gehe nach "Speichern unter" wähle dort 3d-PDF ... aus und speichere die PDF. Habe es in der PAR und ASM Umgebung versucht aber bei beiden das gleiche Ergebnis. ------------------ Gruß ! Schrittie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrittie
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrittie
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 05. Nov. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrittie
Hallo, mich würde es interessieren was alles mit dem 3D-PDF in ST4 möglich ist: - Kann man PMI Bemassungen anzeigen lassen? - Ist es möglich einen Schriftkopf um das PDF zu erstellen? - Was für Optionen gibt es? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrittie
Schrittie Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also bei der Vorführung der ST4 wurde die Frage gestellt was die 3d-PDF anzeigen kann, die Antwort alles was auf dem Bildschirm im Darstellungsfenster sichtbar ist. Übrigens die Darstellung der 3D-PDF ist wahrscheinlich wirklich abhängig von der Reader-Version. Mit der Adobe Reader 9.xx wurde die PDF angezeigt bei mir. danke für die Tips ------------------ Gruß ! Schrittie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrittie
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrittie
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrittie
