Thema: PDF an Draft (4128 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Gibt es eine Möglichkeit ein PDF an ein Draft zu hängen? Habe eine Kundenzeichnung als PDF vorliegen und möchte diese an unserem SE-Draft anhängen. Die Lösung über Hyperlink gefällt mich nicht so gut, da im Draft nicht erkennbar ist ob ein Hyperlink gesetzt wurde oder nicht - diese Sache ist meiner Meinung nach schlecht gelöst. Gibt es eine Möglichkeit das PDF direkt in die Draft einzubinden? Danke für euer Tipps. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dragonbeat, danke für den Tipp - leider funktioniert das nicht wirklich bei mir. Ich kann zwar das Symbol für das PDF einfügen - jedoch lässt sich das PDF damit nicht öffnen. Mittels Doppelklick öffnet sich die "Paket erstellen" Maske aber auch damit ist nichts zu erreichen. Woran kann es liegen?
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Bei mir funktioniert es mit dem eingebetteten Objekt. Alternativ könnte man das Dokument als Arbeitsmappe anfügen: Anwendungsmenü-Verwalten-Arbeitsmappe. Man kann dann aber m.E: nicht erkennen, ob was hinzugefügt wurde. Bei Workflows mit Freigaben ist das natürlich eine Lösung, da das Dokument dann komplett freigegeben wird.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, also das mit dem eingebetteten Dokument will bei mir überhaupt nicht. Wenn ich die Verknüpfung aktiviert habe bekomme ich immer eine Fehlermeldung .."SE kann die Daten für die Verkn. xyz nicht abrufen".. Hast du eine Ahnung woran das liegen könnte? Die zweite Lösung ist ähnlich wie der Hyperlink keine wirklich brauchbare Methode, da, wie du selber sagst, nicht ersichtlich ob etwas beigefügt ist oder nicht.
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
