Thema: Ansichten ausrichten (3077 mal gelesen)
nileve Mitglied Schreiner
Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 01. Nov. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mal wieder ein Anfängerproblem. Beim erstellen der Ansichten auf dem Arbeitsblatt soll es laut meiner Kursunterlagen den Auswahl Befehl Ansichten ausrichten und Ausrichtung erstellen geben. Ich kann diesen bei meiner ST3 2D Version leider nicht finden. Kann mir da jemand weiterhelfen?. Besten Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Nov. 2011 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
erstellt am: 01. Nov. 2011 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Ausrichten klappt .... aber wie richtet man bestimmte Punkte von zwei Ansichten zueinander aus? Ich vermute SE richtet die Grundebenen zueinander aus .... nur bei unterschiedlichem Aufbau hilft das nicht Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Ausrichten klappt .... aber wie richtet man bestimmte Punkte von zwei Ansichten zueinander aus?Ich vermute SE richtet die Grundebenen zueinander aus .... nur bei unterschiedlichem Aufbau hilft das nicht Danke Bernd
Hallo Bernd, Du kannst in dem Ausrichten Dialog wechseln ob Du Eigenpunkte oder Mitte der Ansicht senkrecht oder waagerecht ausrichten möchtest siehe screenshot Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Danke ... man sollte doch mehr in den Optionen lesen ... Gruß Bernd Das größte Problem sitzt zwischen Sitz und Lenkrad ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
So ganz fertig bin ich noch nicht ;-( Ich habe vier verschiedene Ansichten untereinander und zwei nebeneinander ... 4 Zeilen 2 Spalten ... Die erste Spalte bekomme ich ausgerichtet, nachdem ich die erste Spalte senkrecht ausgerichtet habe, habe ich die vier Zeieln ausgerichtet ... ging auch easy .... nun kann ich aber die zweite Spalte nicht mehr senkrecht ausrichten .... Was mache ich falsch? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
