Thema: Balgzylinder angewinkelt und anpassbar in Baugruppe einbauen (4525 mal gelesen)
JulianR Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 20.09.2011 Verwendete Software Solid Edge ST3 classic (103.00.00.114 x64) Femap (10.1.1) <P> Verwendeter Solver NX Nastran (7) <P> Notebook DELL Precision M6600 Grafikkarte: NVIDIA Quadro 3000M Prozessor: Intel i7-2720QM 2,2GHz Win 7 (64-bit, Service Pack 1).
erstellt am: 31. Okt. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den Balgzylinder, wie auf dem Bild zu sehen, rotationssymmetrisch erstellt und möchte diesen jetzt in der Baugruppe realitätsnah angewinkelt in die Spannringe einbauen. Eine Linearbewegung ist kein Problem, aber wie bekomme ich das anpassbare Teil an den Winkel der Tragarme angepasst? Da die Aufsetzflächen im Rohmodell parallel sind, kann ich hier keine Winkelbemaßung anbringen, die ich dann mit dem Winkel der Tragarme verheiraten könnte. Ich stehe leider total aufm Schlauch. Ist das prinzipiell überhaupt möglich wie ich mir das vorstelle oder sollte ich den Balgzylinder besser angewinkelt als Übergangskörper modellieren und dann einfügen? Oder hat vielleicht jemand einen ganz anderen Ansatz parat? Ich freue mich über jede Idee Vielen Dank im Voraus! ------------------ Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Okt. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
Wie du den sauber verbauen kannsz weiß ich auch noch nicht .... Soll das ne Art Hebebühne werden? Vom gefühl kommt mir der Radius etwas eng vor ... besteht da nicht die Gefahr den Balg herauszudrücken? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 31. Okt. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
Hallo Bernd, der Winkel ist zwar grenzwertig aber normalerweise können diese Balgzylinder bis zu 30° Winkelabweichung ohne Probleme aushalten. Genaueres sagen die Datenblätter der Hersteller aus. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vollkommen richtig gesehen. Das soll eine Hebebühne werden. Ich hatte bei dem Winkel auch so meine Bedenken, aber Conti hat grünes Licht gegeben. Der Balg wird schon genau für diesen Zweck verwendet. Danke für euer Interesse ------------------ Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Nov. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
Das anpassbare Teil muss auch genau die Einbausituation widerspiegeln. Eine Rotation geht da dann nicht. Es geht wahrscheinlich, ist aber nicht ganz trivial. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jomacoal Mitglied TZ
Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
erstellt am: 01. Nov. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super besten Dank! Habe mir jetzt ein Beispiel an jomacoal´s Idee genommen. Das klappt super! ------------------ Viele Grüße Julian [Diese Nachricht wurde von JulianR am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
Zitat: Original erstellt von JulianR: Super besten Dank! Habe mir jetzt ein Beispiel an jomacoal´s Idee genommen. Das klappt super!
Hallo Julian Super das es klappt hat! kannst du Bitte deine Datei vom Balgzylinder hier reinstellen, würde mich interessieren wie du die Idee umgesetzt hast! Gruß jomacoal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
Hallo zusammen, ich hab mal die ähnliche Problemstellung gehabt und einen Faltenbalg auf fast die gleiche Art erstellt, nur mit den Unterschieden, dass ich mehr Falten hatte was ich über Kurven und Musterkopien gelöst habe und dazu anstelle Variablen mit Interpartkopien die Krümmung des Balges bestimmt habe. Einziger, aber auch verschmerzbarer NAchteil dieser beiden Methoden ist, dass beim Längen des Balgs der Durchmesser nicht kleiner wird ;-). Gruß Markus P.S.: Mein Beispiel kann ich (noch) nicht bereitstellen, da es ein Kundenteil ist. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jomacoal, hier meine Ausführung des Balgzylinders. Wenn du noch Verbesserungsvorschläge hast, immer her damit Hallo Markus,
bei mehr Falten ist deine Variante sicherlich sinnvoller. Es ist schon ein ziemliches rumgespiele mit den Skizzen, bis die Krümmungen halbwegs vernünftig aussehen. ------------------ Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
Hallo Julian, mit dem Balg hast Du Dir einwenig zuviel Arbeit gemacht, meiner Meinung nach. Die Ebenen musst Du nicht seperat erstellen, sondern kannst Sie beim Erstellen der Skizzen machen. Außerden denke ich Du hast zuviele Skizzen, denn Du wirst den Balg eh niemals so genau darstellen können wie in der Realität. Dazu kommen zuviele Faktoren zusammen, z.B. wie alt ist der Balg, welche Temperaturen herrschen? All das nimmt Einfluß auf die Verformung eines solchen Kunststoffbalges. Außerdem sieht es eh keiner im CAD-Modell ob das nun wirklich die Form ist wie es nachher aussieht, also lieber das Modell etwas einfacher halten, Hauptsache es sieht passend aus und erfüllt seinen Zweck...damit meine ich aber auch die evtl. geplante Kollisionsanalyse in der Baugruppe. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
Hallo Julian Als Verbesserungsvorschlag würde ich mir den Arbeitsschritt ersparen die Ebenen separat zu erstellen (siehe Bild) , wie Rayban es schon geschrieben hat. Du kannst ja nachträglich die Position von den Skizzen im Variableneditor verändern!! Gruß Jomacoal
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
Tja, Julian...auch wir mussten allerdings Lehrgeld zahlen... bei mir war die Problemstellung zudem, das der Balg nicht nur gekrümmt ein musste, sondern auch gerade. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
