Thema: Eigenschaften Befehlsleiste??? (1860 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Okt. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo sind die Eigenschaften in der Befehlsleiste? Ich möchte den ausgegrauten Kasten unten links wieder aktivieren Die Hilfe gibt nicht viel her ... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, erstelle mal einen neuen Legendentext und gehe dann über den Button Eigenschaften in die Eingabemaske. Da kannst Du den Haken wieder setzen. Der ist nur in bereits erzeugten Legendentexten ausgegraut. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
