Thema: Viewer für SolidEdge (1697 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 20. Okt. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander Ist es möglich im View and Markup die Parts auch im Drahtmodell sich anzeigen zu lassen? Oder was richtig schön wäre wenn man eine Fläche transparent machen kann, so dass man z. B. die Bohrungen erkennt bei komplexen Teilen? Wie macht ihr es um bei einem Teil die Bohrungen zu sehen? Das einzige was ich gefunden habe ist, unter Voreinstellungen --> Anzeige --> Funktionslinien anzeigen. Das ist aber nicht unbeding das was ich mir vorgestellt hatte. Vielen Dank
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, du kannst mit den Funktionen Ansicht\Teil färben im Part oder Ansicht\Teilflächenformatvorlagen bzw. Ansicht\Teilflächen formatieren die Darstellung beeinflussen. Du kannst entweder eine Vorlage wählen, die schon durchsichtig ist oder entsprechende Vorlagen erstellen. Nutze ich auch ab und zu bei komplexen Teilen und Baugruppen. Gruß, Heinrich
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Wenn die Baugruppe mit ST mit transparenten Parts abgespeichert wurde, wird sie in View&Markup auch so angezeigt. Ansonsten ist der Viewer ziemlich simpel und limitiert, was Einstellungen angeht. Es gibt andere Viewer, die das besser können. Ergänzenderweise könntest du dir jt2go installieren, setzt aber voraus, das jt-files erzeugt werden. IMHO auch nicht das was man wirklich braucht oder erwartet, aber Drahtgitter und andere Einstellungen gehen mit jt2go. [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinrich, das ist ja die Schwirigkeit, wir dürfen bei uns die Teile nicht färben, somit haben die Kollegen aus der Fertigung nicht die Möglichkeit ins innere zu sehen. Hallo kmw Das wäre schön, jedoch holen sich die Kollegen aus der Fertigung die Daten auch direkt aus dem PDM (ProFile) und öffnen die SolidEdge-Datei prt. In einem anderen Format werden wir die Dateien also nicht abspeichern. Was für Möglichkeiten gibt es sonst noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
>>In einem anderen Format werden wir die Dateien also nicht abspeichern. Das Arbeiten mit Neutralformaten wie JT oder 3D-PDF ist in anderen Firmen durchaus üblich. Das spart eine Menge Lizenzkosten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Teile grundsätzlich und immer transparent abzuspeichern halte ich für keine gute Idee. Erfahrungsgemäß kann es bei großen Baugruppen mit vielen transparenten Teilen Geschwindigkeitsprobleme geben. Im Detail getestet habe ich das allerdings nicht. Das hängt wohl auch entscheidend von der Hardware und der Größe der Baugruppen ab. Das erzeugen von neutralen Schnittstellendaten kann man so automatisieren, das für den Anwender kaum Arbeit entsteht. Solange wie man ein pdm System hat, was das komplett automatisch macht, würde ich das als unkritisch einstufen. Aber ehrlich gesagt, ich bedaure Anwender, die mit solchen Viewern arbeiten müssen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir vertiffen nur unsere Zeichnungen. Und das Material bestimmmen wir nicht in SolidEdge sondern über unser PDM ProFile. Das ist wirklich schade dass es da keine schönere Lösung gibt. Und leider muss ich in diesem Fall kmw recht geben, es ist auch eine Pervormance-Sache wenn man Bauteile transparent abspeichert, aus diesem Grund dürfen wir es nicht mehr machen. Hat sonst wer eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Sprich doch mal mit deinem Solid Edge Vertriebler, was er dir anbieten kann. Möglicherweise kann er abgespeckte SE Versionen zur Verfügung stellen, die kostengünstig sind. Mit SE arbeitet es sich deutlich angenehmer als mit allen Viewern der Welt, mit floating Lizensierung kommst du vielleicht mit einer Lizenz hin. [Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
