  Solid Edge
  Kreise teilen
Autor Thema:  Kreise teilen (2159 mal gelesen)
nileve
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von nileve an!   Senden Sie eine Private Message an nileve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nileve
erstellt am: 17. Okt. 2011 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bin absoluter CAD Neuling. Ich möchte gerne Kreise in gleichgroße Segmente teilen.
Zum Beispiel für ein Brettspiel einen Lochkreis mit 36 Bohrungen. Wie geht das am schnellsten. Ich arbeite mit Solid Edge3 2D.
Wäre dankbar über eine Hilfestellung.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Okt. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nileve,
am einfachsten über ein Muster, schau mal in der Hilfe nach.
Gruss Thomas
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es zbsp. so machen:
Erstelle eine Platte, schalte um auf sequentiell, bohre ein Loch auf den Teilkreis.
Erstelle ein Kreismuster mit Anzahl 36 von der Bohrung.
ups ich sehe grad du hast nur SE 2d ?
Dann zeichne einen Kreis und bemustere ihn direkt, also Kreis zeichnen, Kreis selektieren, Kreismusterbefehl aufrufen und dann den Kreis mit 360° 36 mal bemustern.
Du kannst ihn auch rotatorisch duplizieren mit 10° und dann alle 10° einmal klicken bis der Kreis voll ist.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Okt. 2011 editiert.]
nileve
Schreiner
erstellt am: 18. Okt. 2011 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip.
In der Hilfe war die ganze Aktion leider relativ unverständlich beschrieben. Ich hab es aber dann durch probieren herausgefunden.
