| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Drehen mit 3d Eingabedevice (1134 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich 2 Teile einer 3d Baugruppe hinzufüge und sie untereinander verbaue aber ansonsten unbestimmt lasse, dann kann ich sie mit dem 3d Eingabedevice nicht frei drehen. Ich muss das richtige Teil selektieren für die freie Bewegung, bei 2 Teilen nicht problematisch, aber bei größeren Baugruppen schwieriger und auch mir nicht ganz logisch, denn schliesslich ist der Freiheitsgrad ja für alle Teile da. Ist das jetzt ein Mangel vom Treiber des Eingabegeräts oder ein SE Problem ? Oder erwarte ich nur zuviel ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hi, was für ein Eingabegerät ist es denn? Und welche Treiberversion? ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d connexion space pilot. Release Version 3.14.1, Driver Version 6.14.0, Firmware Version 4.05. Ich geb mal ein simples Beispiel: Ich füge einer Baugruppe eine Schraube und eine Scheibe zu, vergebe erstmal keine Baugruppenbeziehungen. Jetzt verbaue ich die Scheibe unter die Schraube mit einer gesperrten Rotation axial und einer Aufsetzbeziehung. Selektiere ich die Schraube, kann ich die Schraube in allen 6 Freihheitsgraden bewegen. Selektiere ich die Scheibe, geht das nicht, obwohl die Scheibe ja nur zur Schraube beziehungen hat und grundsätzlich auch frei bewegt werden sollte. SE-drehen und verschieben, bzw. Komponente ziehen usw. geht dagegen einwandfrei, daher ist es vermutlich ein mangelhafter Treiber ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
