Thema: Zugriff auf gruppierte Textboxen (1060 mal gelesen)
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich habe da mal eine Frage (wahrscheinlich eine doofe Frage) zu Gruppierungen in einer Zeichnungen. Wie kann man die Werte in den Textboxen einer Gruppe ändern (hierbei handelt es sich um eine mehrstufige Gruppierung)? Ich bekomme dies nur hin, wenn ich die Gruppierungen auflöse! Danke Kricher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Einfach auf den Text klicken, um den Inhalt der Textbox zu ändern. In der EdgeBar wird die Gruppe als Ganzes gewählt. Dabei ändert man ja den Text nicht. Von unten nach oben dient dazu, die Objekte innerhalb einer Gruppe in der Ansicht zu wählen. Ob diese verschachtelt ist, spielt dabei keien Rolle. Die Auswahloptionen sind nur aktiv, wenn nichts gewählt ist. Nach der Auswahl sind die Einstellungen zu den gewählten Objekten sichtbar.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Vorgehensweise: 1)In der Befehlszeile "Bottum Up" ausgewählt 2)Selektion der entsprechenden Untergruppe (die Befehlszeile ändert sich und zeigt beim Namen die Gruppe an, die enthaltenen Textboxen werden Lila markiert) 3)Wenn ich jetzt eine der Textboxen selektieren will, ist wieder alles deselektiert und auch die Textboxen sind nicht mehr markiert! Ich mache da wohl etwas falsch beim Auswählen der einzelnen Textbox?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist mein Problem, ich kann die jeweilige Textbox nicht auswählen. Warum verstehe ich ich ja grade nicht. Sobald ich eine Untergruppe mit dem Mauszeiger selektiere, werden auch alle Textboxen als selektiert markiert. Wenn ich jetzt aber eine der Textboxen zur Bearbeitung selektieren will, sind alle Textboxen der Gruppe deselektiert und auch die Gruppe ist nicht länger selektiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich es. Es gibt übergeordnete Gruppen die "non locatable" sind. In diesem Fall kann ich die betroffenen Textboxen in der untergeordneten Gruppe auch nicht auswählen. Danke Arne für Deine Gedult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
