Thema: ST4 Sync Lochkreis (5784 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Okt. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edher, wie ändere ich (richtig) den Lochkreis auf 320 mm? Wenn ich alleLöcher markiere und dann den LK versuche zu ändern kommt die bekannte Meldung "Ändern Sie die LiveRules .... " selbst wenn ich alle abklicke gehst nicht .... der Sync Modus frustriert zur Zeit immer wieder weil einfachste Änderungen zu unüberwindbaren Hürden werden. Das Teil ist alsSTEP importiert ... also die Steilvorlage für Sync, wenn man den Marketing Leuten glauben darf Frustrierte Grüße Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, da das Ganze nur ein Body ist, und vom Muster nichts bekannt/erkannt ist, wird eine Änderung des Teilrekeise wohl nur über Löschen von 7 Bohrungen und Mustern der einen Verbliebenen gehen.
mfg Wolfgang
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... dann ist aber nicht viel Intelligenz da ..... Wenn ich alle Löcher markiere sollte SE ein Kreismuster erkennen ... Für mich noch ernüchternder ist die tatsache, das ich die Löcher NICHT nachträglich mit einem Hilfskreis und Beziehungen (Punkt auf Skizze) versehn kann ... Gruß Bernd PS: das Muster im Sync nachträglich zu ändern geht auch nicht ..... siehe mein Beitrag von gestern ... Nach dem Absetzen (wenn es denn geht) des Musters wollte ich Masse ansetzen und das Muster auf genaue Maße an die Kanten heranziehen .... obwohl das Grundteil mit gesperten Maßen versehen ist ändert sich alles, nur nicht das Muster ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Für mich noch ernüchternder ist die tatsache, das ich die Löcher NICHT nachträglich mit einem Hilfskreis und Beziehungen (Punkt auf Skizze) versehn kann ...
Skizzen steuern in sync keine Geometrie. Kan mann nix machen.w Das Kreismuster lässt sich mit Maßen zu ändern. Das Rechteckmuster hat feste Maße.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das Rechteckmuster hat feste Maße.
Soll das heißen das ich Muster anchträglich nicht mehr änden kann (Abstand, Breite)? ich habe heute bestimmt 6mal ein Muster geändert ... im Trad. nimmt er sogar Schrauben, Muttern etc sauber mit ... war ne sache von sekunden ... (und der Chef hat endlich mal gesehen was SE kann) ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Soll das heißen das ich Muster anchträglich nicht mehr änden kann (Abstand, Breite)?
Man muss die Maße des Musters ändern, oder einen der Punkte durch ziehen anpassen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Schön Mitglied Techniker
Beiträge: 72 Registriert: 18.08.2011 WIN10, Solid Edge 2022, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Servus Bernd, bei der importierten Geometrie erkennt Solid Edge erst mal keine Geometrie, die "aussieht" wie ein Muster. Da sollten die "LiveRules" helfen. Bei den meisten Dingen funktioniert das wie geschmiert - ein bisschen Übung vorausgesetzt. Falls es dich interessiert, ich habe hier zwei Artikel über die "Synchrone Modellierung" geschrieben: https://www.cad-helpdesk.de/sst/solid-edge/se-allg/leitfaden-zur-synchronen-modellierung.html https://www.cad-helpdesk.de/sst/solid-edge/se-allg/grundlagen-der-synchronen-anderung.html In deinem Fall ist (meiner Meinung nach) die Lösung sehr einfach. Erstelle eine Bohrung und überschreibe damit irgendeine. Sie muss größer sein, damit das System auch was macht. Erstelle dir danach ein Kreismuster - die Funktion ist überigens der echte Wahnsinn. Danch änderst du wieder den Bohrduchmesser von irgendeinem Element - alle gehen mit. Arbeite auch mit einer Bohrung - nicht mit einem kreisrunden Ausschnitt. Original Bohrduchmmeser wiederherstellen. Wenn du nun eine Bemaßung von einem Bohrungsmittelpunkt zur Kante setzt und es sperrst, kannst du sogar über den Lochkreis die Gesamtgröße deines Bauteils ändern!! Ich bin ein sync Fan ------------------ mfg harry www.solid-system-team.de [Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 07. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 07. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Harald Schön: [...]Wenn du nun eine Bemaßung von einem Bohrungsmittelpunkt zur Kante setzt und es sperrst, kannst du sogar über den Lochkreis die Gesamtgröße deines Bauteils ändern!!
Geht bei mir aber nicht, wenn ich den Innendruchmesser auch mit Abstand zur Borhung bemaße. Mit ist der Grund allerdings nicht ersichtlich. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Geht bei mir aber nicht, wenn ich den Innendruchmesser auch mit Abstand zur Borhung bemaße. Mit ist der Grund allerdings nicht ersichtlich.
Hi, es geht, man darf aber nicht irgendeine Bohrung nehmen, sondern die Ausgangsbohrung des Musters. Was nicht geht, soweit richtig, den Innendurchmesser mitzunehmen, die Liverule "Konzentrisch" verhindert dies. Wählt man Diese ab so wird der Innendruchmesser exzentisch mitgezogen, aber nicht verändert. Probiere weiter. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Solid-Man: [...]Was nicht geht, soweit richtig, den Innendurchmesser mitzunehmen[...]
Das meine ich doch. Konzentrisch ist gewünscht, behindert aber die Änderung. Formeln gehen auch nicht. Es sehe dafür keinen plausiblen Grund. Kann mir das jemand erklären?
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Geht auch mit gemusterten Bohrungen. Wichtig! Das Maß von der Mitte zur Bohrung, das Steuermaß, nicht auf den Mittelpunkt des Innern Ø des Flansches beziehen! Sondern die X-Achse als Basis verwenden. Teilflächenbeziehungen nicht vergessen ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
