Thema: Registrierungsproblem Solid Edge ST3 Academic (4715 mal gelesen)
Runner01 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.10.2011 Windows Vista 32bit SP2 Solid Edge ST3 Academic UAC & Aero deaktiviert
erstellt am: 06. Okt. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab Solid Edge ST3 installiert und versucht mit der dazugehörigen Lizenznummer die Software zu aktivieren. Leider bekomme ich beim Start folgende Meldung: "Diese Anwendung ist nicht richtig registriert. Sie müssen sie möglicherweise neu installieren." Das hab ich jetzt schon 3x ausprobiert, leider ohne Erfolg. "Aktiviert" habe ich die Software über das Lizenzdienstprogramm. Hat jemand schon einmal die gleiche Fehlermeldung gehabt? Woran liegt dieser Fehler? Key? Installationsfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 06:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo und Willkommen, welches OS benutzt Du? Womöglich Win7? Dann Solid Edge mit ausgeschalteter UAC installieren... P.S: Fülle bei Gelegenheit mal Deine Sys-Info aus.
------------------ Gruß rafi |
Runner01 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runner01
Runner01 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Runner01 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runner01
Falls die Lizenzdatei die Ursache ist, könnte man das probieren. Ich weiß aber nicht genau, wie das bei der ST3 läuft. Könnten irgendwelche Microsift-Komponenten fehlen? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Runner01 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Microsoft Komponenten fehlen kann ich mir eigtl. nicht vorstellen, da die neusten Updates und Treiber installiert sind und bei der Installation von SE ST3 keinerlei Fehlermeldungen kamen. Ich werde dann mal versuchen die "SLlicense.dat" rüberzukopieren. Ist doch die richtige Datei oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 08. Okt. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Runner01
Hallo , ich gehe mal davon aus das das mit "SLlicense.dat" ein Schreibfehler ist, den die Datei heißt selicense.dat. Die Datei muss im Install-Verzeichnis von Solid Edge im program Verzeichnis liegen. Beim Installieren wird hier eine Dummy SElicense.dat erzeugt, diese wird dann überschrieben. Wenn keine gültige License vorhanden ist lautet die Fehlermeldung anders als oben beschrieben. Es deutet also alles auf eine fehlerhafte Installation hin. Gruß J.Diedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Runner01 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle zusammen! Ja, ich meinte SE und nicht SL... Kann man den kompletten Solid Edge Ordner, von einem Rechner, auf dem SE läuft, nicht einfach rüberkopieren? (inkl. Registry Einträge) Oder gibt das Probleme, weil z.B. die Hardwaredaten nicht 1:1 übereinstimmen? Ich habe wirklich keine Lust, nur für die Installation dieses Programms die Festplatte zu formatieren und alles neu aufzuziehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
