| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: DFT erkennt Änderung am PAR nicht (952 mal gelesen)
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, eine Kollegin hat das Problem, dass wenn Sie ein PAR geöffnet hat, davon eine Ansicht auf eine DFT legt und anschließend bspw. das PAR in der Länge ändert, das DFT diese Änderung nicht erkennt. Es erscheint weder der dünne graue Rahmen noch bringt ein bewusstes Aktualisieren der Ansicht etwas. Es geschieht einfach nichts. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man das möglicherweise beheben kann? Liegt es vielleicht daran, dass es ein altes V20-Teil ist? Ich habe eh das Gefühl, dass ST3 mit V20-Daten nicht sauber umgeht / umgehen kann.
------------------ Gruß rafi |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach mal zum Test noch eine neue Ansicht vom geänderten Teil, ist das auch noch wie vorher? Hast du mit dem Rev.Manager geschaut ob überhaupt das richtige Teil in der Ansicht dargestellt wird? Ein gern gemachter Fehler: Teil mit gleichem Namen ist zweimal vorhanden. Das Teil welches SE zuerst findet wird dargestellt. (in der Regel das welches höher in der Dateistruktur vorkommt). ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CadKD, Zitat: Original erstellt von CadKD: Mach mal zum Test noch eine neue Ansicht vom geänderten Teil, ist das auch noch wie vorher?
Ja, ändert nichts an der Tatsache. Zitat: Hast du mit dem Rev.Manager geschaut ob überhaupt das richtige Teil in der Ansicht dargestellt wird?
Es ist sicher das richtige Teil, da ich ausgehend von diesem Teil eine neue Zeichnung erstellt habe (RMT im Pathfinder --> Zeichnung erstellen). Zitat: Ein gern gemachter Fehler: Teil mit gleichem Namen ist zweimal vorhanden. Das Teil welches SE zuerst findet wird dargestellt. (in der Regel das welches höher in der Dateistruktur vorkommt).
Nein, das schließe ich ebenfalls aus. Und die LinkMgmt.txt sieht unverändert wie folgt aus: Code: CONTAINER RELATIVE ABSOLUTEBEGIN SEARCH PATH END SEARCH PATH
Aber vielleicht gibt's ja noch Ansatzpunkte.... ich find's seltsam, weil ich mit dem gleichen Teil bei mir keine Probleme habe.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Arne, ich werde das meiner Kollegin nochmals sagen, dass sie drauf achtet, aber ich hab heute Morgen nochmals das ganze Laufwerk durchsuchen lassen, da gab es keine doppelten Dateien... von daher.
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, wurde auch schon geprüft, ob nicht in der Zeichnung die Einstellung "Deaktiviere Zeichnungsansichten" statt "Aktiviere Zeichnungsansichten" gesetzt ist. Ebenso, ob die Ansicht nicht versehentlich abgehängt und in eine bearbeitbare 2D Zeichnungsansicht konvertiert wurde?
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
