Thema: Nicht SE-spezifisch: Ansichtsbezeichnung (1155 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde im Hoischen keine Aussage darüber. Angenommen, ich möchte von einem Teil nur Vorderansicht und Rückansicht zeichnen. Oder die Rückansicht ist auf einem anderen Blatt als bspw. Vorderansicht und Draufsicht. Wie kennzeichne ich die Rückansicht? Woher weiß man, dass es eine Rückansicht ist? Wenn ich das als bezeichnete Hilfsansicht erstellen will: Wo sollte deren Pfeil dann hinzeigen? Von hinten auf die Vorderansicht? ;-) Gibt es ein genormtes Symbol dafür o.ä.? Danke Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mummpitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 05. Okt. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 05. Okt. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so hätte ich es intuitiv auch erstmal gemacht. Dachte, dass es vielleicht ein nettes Norm-Symbol dafür gibt. (Hab mal gelernt, in Zeichnungen möglichst wenig muttersprachliche Prosa zu verwenden.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Okt. 2011 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo Gauner, ich hätte folgende Idee zur Vermeidung der erwähnten Prosa. Stelle auf jedem Blatt das Teil zusätzlich in der Isometrie dar, evtl. etwas kleiner und in der Ecke. Für die Ansichten zeichnest Du was in die Isometrie rein, vielleicht ein Pfeil mit der Beschriftung Ansicht A bzw. Ansicht B. Wenn Du in jeder Isometrie beide Ansichten kenntlich machst und die Isometrie ggf. auch auf jedem Blatt in der passenden Perspektive zeichnest dann sollte es schon klar sein, was Deine Ansichten jeweils darstellen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
