  Solid Edge
  Solid Edge update installieren
Autor Thema:  Solid Edge update installieren (3522 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 30. Sep. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf meinem win7 Rechner ST3 installiert gehabt, als probe version. Jetzt möchte ich weiter arbeiten mit V20, muss aber noch einen Update installieren. Dass geht abe rnicht weil windows erkannt dass ich schon st3 auf dem rechner hatte. habe schon das register mit regedit sauber gemacht. weist jemand wie ich den update installieren kann??
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Sep. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
V20 mit MakeVerCurr.exe zur aktiven Version machen.
Markus Gras
PaulvdH
erstellt am: 30. Sep. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auch schon gemacht, aber trotzdem bekomme ich die meldung dass es eine neuere Version von SE auf dem Rechner befindet
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 30. Sep. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs doch was von Ratio.....
ist das auf win7 64bi?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007893.shtml#000016
wäre der Link zum thread in dem die registry Einstellungen auf Win7 angepasst werden damit auf V20 das Update funktioniert.
HTH
Wolfgang
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 30. Sep. 2011 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul,
bei mir funktionierte die Parallelinstallation von v20-32bit und ST3-64bit auf Win7Pro-64bit folgendermaßen:
1) v20 installieren
am Ende der Installation muß - wie bekannt - im Taskmanager der Prozess "printerinstaller.exe" beendet werden.
2) eventuelle ServicePacks patchen.
am Ende der Installation muß im Taskmanager wieder der Prozess "printerinstaller.exe" beendet werden
3) RegKey [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Unigraphics Solutions] zuerst exportieren ("Wow6432Node_Unigraphics Solutions.reg"),
dann löschen (sonst lässt sich keine andere SE-Version installieren).
4) ST3 installieren
(ohne ST3 funktionieren die Miniaturansichten im Explorer nicht !)
5) Registry-Einstellungen "Wow6432Node_Unigraphics Solutions.reg" wieder importieren dann funktioniert v20 wieder.
6) "MakeVerCurr.exe" im Ordner "C:\Program Files (x86)\Solid Edge V20\Program" ausführen, dann ist v20 wieder Standard beim Öffnen
ich "musste" wegen einem Kunden mit der v20 arbeiten und brauche die Miniaturansichten im Explorer, weil ich den als "Datenbank" nutze (mit der Indizierung super schnell zum Suchen nach Schlagworten im PAR und ASM Dateinamen)
lg,
Matthias
PaulvdH
erstellt am: 03. Okt. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den SE20_X64_SP_Install.reg hat mich geholfen. Den Rechner installiert gerade den Update.Vielen Dank!!
