Thema: SE und Logitech-Maus (1752 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich weiß zwar nicht ob das ein SE-Problem oder eher ein WIN 7-Problem ist, aber ich stelle hier trotzdem meine Frage ein. Folgendes Problem. Habe hier einen Rechner, der mich fast zur weisglut bringt. Ich verwende eine Logitech-Maus (MX518), die aber mit SE nicht so richtig funzt. Andere Programme gehen so weit ich das feststellen konnte. Das Problem stellt sich so dar, dass die linke Maustaste nur teilweise funktioniert. D.H. ich kann problemlos alle Menues und Buttons in SE anwählen. Wenn ich jetzt aber versuchen möchte eine Ref-Ebene auszuwählen, dann passiert garnix. Die Ref.Ebene wird zwar gehighlightet aber ich kann sie nicht anklicken. Auch beim Auswählen im ASM kann ich z.B. beim Verbauen eines Teils keine Flächen, Bohrungen, Ref.Ebenen etc. auswählen. Was ich bisher versucht habe: - Maus getauscht (Hardware ist OK) - neuster Treiber installiert (nichts gebracht ) - SE und Treiber deinstalliert und REG-Einträge von SE und Maus gelöscht. Dann wieder alles drauf(nichts gebracht ) Ich hoffe es kann mir Jemand helfen. PS. Das Problem taucht nur bei einem einzigen Rechner auf (alle anderen 20 PC's mit der gleichen Vorausetzung laufen wie geschmiert) MFG bergsepp
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo bergsepp, wenn die Hardware i.O. ist und der Treiber auch richtig ist, es auf den anderen Rechnern funktioniert, dann könnten es die Benutzereinstellungen sein. Diese Einstellungen überleben normalerweise auch eine deinstallation. Einfacher Trick melde dich mal mit einem anderen Benutzer, bevorzugt mit einem der noch nie angemeldet war, an dem Rechner an. Bei Logitechtreibern kann man sehr viel an den Maustasten konfigurieren, vielleicht liegt es daran. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deinen Tipp. Werde ich vieleicht noch ausprobieren. Wenns nicht klappt lasse ich die ganze Kiste von unserer IT platt machen und neu aufsetzen. Mal sehen ob wir das Baby dann wieder zum laufen bringen. Gruß bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Es ist so, ich hatte das auch mal. Hatte RSI am rechten Handgelenk und irgendwann mal mir die Tasten für Linkshänder eingestellt und mich dann später gewundert das ich ähnliche wundersame Probleme hatte wie du sie beschreibst. Ich war auch schon fast am verzweifeln. [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE'ler, hab jetzt festgestellt, dass die Maus doch irgendwo einen Macken hat. Es reicht allerdings nicht die "kaputte" Maus einfach durch eine neue zu ersetzen => also nix mit Plug and Play ,sondern man muss auch den Rechner neu starten, dann funzt es wieder wie es soll. Also nochmal an Alle ein Dankeschön für eure Mithilfe. Gruß Bersepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktionsplaner im Maschinenbau (m/w/d) | Als Turn-Key Supplier begeistern wir unsere Kunden aus dem Automotive Sektor weltweit mit unseren hochflexiblen Fertigungssystemen und innovativen Maschinenkonzepten. Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Werkzeugmaschinen und Automation sowie unserer Kompetenz im Bereich der E-Mobilität sorgen wir für wirtschaftlichen Vorsprung in der Fertigung weltweit. Wir arbeiten nachhaltig und zukunftsorientiert.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Hallo, vermutlich liegt es an einer prellenden linken Maustaste. Auch ich kämpfte die letzten Wochen mit einer Logitech Maus (wireless VX Nano), die sich je nach Druckpunkt einmal normal, dann seltsam verhielt. Dadurch dass ungewollt (gelegentlich) ein Doppelklick ausgeführt wird, ist das Arbeiten durchaus als gefährlich zu bezeichnen, wenn statt einer einfachen Selektion eine Selektion mit sofortiger Befehlsausführung verbunden ist. Der Windows Einstellungsdialog zur Konfiguration der Doppelklickgeschwindigkeit bietet mit dem Testfeld eine gute Diagnosemöglichkeit festzustellen, ob trotz vermeintlichem Einzelklick ein Doppelklick erfolgt. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
