Thema: Alternative Baugruppen (1855 mal gelesen)
sonne1966 Mitglied CAx/PDM/PLM-Admin
Beiträge: 23 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe User! Ich habe eine Frage zu den alternativen BG in der ST3. Kann man in einer alternativen BG ALLE Elemente löschen, die definiert wurden? Also quasi wieder eine "normale" BG daraus machen? Bis auf das letzte Element kann ich alle definierten alternativen Elemente löschen; nur eben das letzte nicht. Wie kann man das lösen? Danke im Voraus. LG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonne1966
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonne1966
Hallo Andreas, meines Wissens kannst du das nur umgehen, wenn du den Button "Element speichern unter" benützt.(siehe Anhang) Dann speichert SE die momentan angezeigete altern. Baugruppe. Dann überbügelst du einfach dein altes ASM mit der neu Erzeugten. Fertig. MFG Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Sep. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonne1966
