Thema: V20 Absturz ohne Grund (1471 mal gelesen)
Stephan A Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.08.2008 Solid Edge V20 AMD Athlon 64 X2 Dual 5000+ 2 GB Ram Windows XP SP3 Grafik NVIDIA GeForce 7600 GS
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit geraumer Zeit stürzt das Programm beim Öffnen einer Baugruppe ab. Habe alle Treiber auf dem neusten Stand. Kann mir jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte? Mit Dank im Vorraus Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
seit wann hast du den Fehler mit der Baugruppe? versuch mal beim öffnen alle Teile zu deaktivieren, eventuell blende auch erst mal alles aus. vielleicht lässt sie sich dann noch öffnen. ------------------ SE V18 SP6 Win XP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan A Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann die Baugruppe erst gar nicht öffnen. Es kommt die Frage ob ich den Fehlerbericht verschicken möchten oder nicht und dann kommt das Windows Abbruch Fenster.
[Diese Nachricht wurde von Stephan A am 26. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
und wenn du beim öffnen alles deaktivierst und ausblendest? das hat bei mir schon ein paar mal geholfen. ist das ne grosse baugruppe? ( vielleicht nicht genug RAM ) ------------------ SE V18 SP6 Win XP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan A Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Hallo Stefan, hast Du eventuell Teile über den Rev.-Manager ausgetauscht und dabei sind Dir Beziehungen kaputtgegangen? Hatte so was auch schon mal. Bleibt nur zurückzutauschen und dann in der Baugruppe austauschen und reparieren. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan A Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
Das scheint ein Grafikkartenproblem zu sein. Der Treiber steht ja ganz unten in der Crashlog. Versuch eine andere Treiberversion. Ich nutze auch Nvidia Billig-Grafikkarten und habe kaum Probleme. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan A Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan A
