Thema: Fehler bei Standard Parts im Simulationsbericht (2614 mal gelesen)
JulianR Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 20.09.2011 Verwendete Software Solid Edge ST3 classic (103.00.00.114 x64) Femap (10.1.1) <P> Verwendeter Solver NX Nastran (7) <P> Notebook DELL Precision M6600 Grafikkarte: NVIDIA Quadro 3000M Prozessor: Intel i7-2720QM 2,2GHz Win 7 (64-bit, Service Pack 1).
erstellt am: 23. Sep. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das folgende Problem wurde sicherlich schon einmal im Forum besprochen. Bin aber leider nicht fündig geworden. Folgendes Problem: Im Simulationsbericht einer Assembly, bestehend aus Sheet-Metal und Part Dateien, werden einige Elemente mit 0Kg angegeben, obwohl der Eigenschaftsmanager für alle Teile ein Gewicht anzeigt. Nach genauerem Hinsehen ist mir aufgefallen, dass es genau die Teile sind, die ich aus den Standard-Parts (V8.95 und V9.50) geklaut und modifiziert habe. Diese Teile haben auch komischerweise kein Massenträgheitsmoment. Vermutlich hängt das irgendwie zusammen. Finde aber einfach keine Lösung. Bin für jeden Lösungsansatz oder Verlinkung zu älteren ähnlichen Beiträgen dankbar! Euch allen ein schönes Wochenende! Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Sep. 2011 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
erstellt am: 23. Sep. 2011 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, viele Dank für deine Antwort zu später Stunde! Das Material ist zugewiesen. Wenn ich die besagten Part-Dateien einzeln simuliere, stimmt im Bericht auch alles. Nur wenn ich sie in einer Assembly verbaut habe und diese simulieren möchte, sind sie auf einmal gewichtslos. Der Physikalische Eigenschaftsmanager zeigt mir auch alle Gewichte an. Sowohl in der Part als auch in der Assembly. Nur im Bericht von der Assemblysimulation wills partout nicht stehen. Alles ziemlich merkwürden. Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
Sollen die Schrauben selber denn mit berechnet werden? Falls es denn schrauben sind. Was ist mit Anzugsmomenten und Vorspannung? Schraubenverbidnungen definiert man in Simulation ohne die Schrauben. Das ist ab ST3 verfügbar. Sind die Physikalischen Eigenschaften der Baugruppe aktualisiert? ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, jap die Schrauben sollen auch mit berechnet werden. Hab der Schraubenverbindung eine Vorspannkraft von 72KN zugewiesen (M16). Muss das Anzugsmoment auch definiert werden? Wenn ja, wo? Bei mir fragt er nur nach Kopf-, Mutter-, Schaftdurchmesser und Vorspannkraft Die physikalischen Eigenschaften sind vollständig aktualisiert. Bei mir tritt jetzt auch ab und zu das Phänomen auf, dass einzelne Bauteile bei der Simulation einfach verschwinden, obwohl sie vollständig definiert und verbunden sind. Es gibt dazu auch keine Fehlermeldung. Ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass ich die Geometrieprüfung auf "nur Warnung" eingestellt habe. Kann man das nachträglich noch ändern? Dankeschön :-) ------------------ Viele Grüße Julian [Diese Nachricht wurde von JulianR am 26. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianR
Ich bin mir nicht sicher. Aber so wie ich das sehe wird die Schraubenverbidnung berechnet. Nicht die Schrauben. Die Schrauben haben ja nicht einmal die richtige Geometrie, um sie zu berechnen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt total zum Deppen mache, aber wo genau ist der Unterschied zwischen der Berechnung der Schrauben und der Berechnung der Schraubenverbindung? Schraubenverbindung nur über Verbindungen in der Simulation und Schraubenberechnung direkt indem man die Schraube wirklich am Bauteil platziert? Ich merk schon, dass ich noch so einiges lernen muss ------------------ Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
