Thema: Bihler CAT Daten verarbeiten? (2620 mal gelesen)
Ellute Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 20. Sep. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wir haben uralte Bihler CAT Daten erhalten, die wir irgendwie verarbeiten müsste. Gibt es evtl. eine Möglichkeit, die Daten zu konvertieren mit einem separaten tool? Danke für Eure Hinweise. Gruß Ellute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Was für Dateien kann dieses CAD System denn an neutralen Schnittstellendaten erzeugen ? Was wir brauchen ist IGES 2d (igs), DXF, DWG für Zeichnungen. Step(stp), Parasolid(x_t), IGES 3d(igs) für 3d Teile. Das sind so die üblichen Dateiformate für die Datenübernahme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Ja, richtig, wobei durchaus noch mehr geht, wie ua. auch Catia (kostet aber extra), dgn Microstation usw, aber diese nativen Dateiformate können meist auch durch die neutralen Schnittstellendaten ersetzt werden. Ich hab keinen blassen Schimmer, was Bihler CAT da erzeugen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Hallo zusammen, wenn ich mich nicht irre, sind das wahrscheinlich ME10 Dateien (reine 2D-Daten). Gehörte mal HP, heute zu PTC. In ME10 kann man die Zeichnungen gut als DXF speichern und dann in SE einlesen. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST3, MP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellute Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...leider gehören uns die Daten und wir haben keine Möglichkeit, auf ein Bihler CAT System zurückzugreifen. :-( Gibt es separates Konvertierungs-Tool, mit dem das evtl. möglich wäre? Gruß Ellute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Sep. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Ellute Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ellute Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider habe ich noch keine Lösung für mein Problem. Auch die Adresse von Markus mit der Möglichkeit des ME10 Konverters sieht hier keine Möglichkeit. Bihler-CAT Daten haben die Endung *.DAT. Vielleicht kann damit jemand etwas Anfangen? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Ich vermute mal ganz stark, das native BihlerCADdaten nicht verarbeitet werden können, dh. du brauchst einen Rechner mit einem lauffähigen Bihler Programm, aus dem du dir dann die neutralen Schnittstellendaten erzeugen kannst. Vielleicht gibts ja Anwender, die das CAD-System noch benutzen und die dir weiterhelfen können oder du gibst das beim Hersteller als Konvertierungsjob in Auftrag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellute Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beks Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.10.2011
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Hallo, hast du in der Zwischenzeit eine Lösung für dein Problem gefunden. Ich habe mit dem Bihler CAT früher gezeichnet. Es ist so, dass mit der letzten Version, war eine Windows version, ein Konverter dabei war, der läuft unabhängig vom CAD. Falls du die Fa. Otto Bihler kontaktierst könnten Sie dir evtl. helfen. Wenn das geht bitte um Info weil ich auch gerne die einte oder andere Datei gerne konvertiert hätte.
Ellute Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
