Thema: Grafik Problem mit FEMAP (3115 mal gelesen)
Rainer-K Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 15.09.2011
erstellt am: 15. Sep. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum, mein Name ist Rainer. Ich habe kürzlich die Aufgabe bekommen, Solid Edge zu lernen, hauptsächlich wegen des darin enthaltenen FEM Programms. Ich habe das Solid Edge ST3 bekommenmit einer Classic Lizenz. Als Notebook habe ich mir dazu das HP Pavillion DV6 6008eg gekauft, damit sollten speicher und CPU engpässe nicht auftreten. Die Grafik Karte mit 1GB Speicher setzte ich als ausreichend voraus. Das Programm installierte ok. Ich kann auch einfache Teile modellieren. Wenn ich die Simulation starte, kann ich Randbedingungen und Kräfte aufgeben und Vernetzung und die Berechnung durchführen. Allerdings wird mir nach der Vernetzung nicht das Gitter angezeigt, nur eine schwache facettierung lässt ahnen, das eine Vernetzung durchgeführt wurde. Nach der Berechnung sehe ich auf der Seite die Legende mit Farben und sinnvollen werten, allerdings bekomme ich keine verformte Geometrie und keine farbige Darstellung z.B der spannungen. Wenn ich einen Bericht automatisch verfasse, so sind die verformten Geometrien mit den Ergebnisse abgebildet. Wo fange ich da mit der Fehlersuche an? Meine Befürchtung ist, dass die Auflösung des 15.6" Laptops maximal 1360 x 800 beträgt, baer hätte ich dann nicht auch andere Fehler auftreten? Danke für jeden Hinweis Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Sep. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-K
Hallo Rainer, zunächst einmal herzlich Willkommen im Solid Edge Forum auf CAD.DE. Frage nutzt Du FEMAP, FEMAP Express oder Simulation? Wenn es wirklich Grafikprobleme sind, dann hilft evtl. ein aktueller Grafiktreiber. Gemeinerweise hat ein neu gekaufter Rechner nicht zwingend einen aktuellen Grafiktreiber. Hab grad bei HP geschaut, ist es das Modell mit einer AMD Radeon HD 6770M? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Markus, danke für die schnelle Rückmeldung. Auf dem mir gegebenen Zettel stand, dass ich mit dieser Lizenz Femap Express hätte. Dann dürfte es allerdings nicht möglcih sein,auch Baugruppen zu berechnen. In der Leiste im Solid Edge heißt es Simulation, könnte also sein, dass es das Simulation und nicht das FEMAP ist. Was die Grafikkarte angeht, so ist es die AMD Radeon HD 6770M. Was mich auch ein wenig befremdet ist, dass mein Sohn auf seinem 1 Jahr alten Acer Aspire 5742G keine Darstellungsprobleme hat. Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu242 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008 Win 7 X32 Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz 4Gb Ram Quadro FX 2700M Solid Edge ST5
erstellt am: 15. Sep. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-K
Hallo Rainer mit Simulation kannst du Baugruppen Berechnen & mit Femap Express Nur Einzelteile Das eigentliche FEMAP ist eine Standalone Software aus der Velocity series die weitaus mehr kann als die integrierte lösung von Solid Edge z.b Strömungssimulation, Wärmeverteilung oder dynamische lastfälle in SE geht nur Statisch,Modal und Knicken & Beulen Hoffe das hilft dir mfg Manuel ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 16. Sep. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-K
Es ist allgemein bekannt das AMD Grafikkarten Probleme mit Solid Edge haben. Benutze mal die Suchfunktion hier im Forum. Besser dazu ein NVidia-Grafikkarte benutzen. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei einem normalen PC ist es ganz normal, die Grafikkarte zu wählen. Lassen sich bei Notebooks, insbesondere bei diesem HP Pavillion auch die Grafikkarte tauschen ? Hat jemand das schon einmal gemacht? Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-K
Hallo Rainer Graka beim Notebook ist leider nicht so leicht da es vorkommen kann das die kühler nicht kompatibel sind, hatte das bei meinem alten FSC Amillo da musste ich mit nem Dremel den kühler anpassen. gibt aber auch firmen im netz die das machen allerdings sind die GraKas nich gerade günstig mfg Manuel ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-K
Grafikkarten sind bei Notebooks nicht immer gesockelt. Falls es bei Deinem Notebook wirklich möglich ist die Grafikkarte zutauschen, mußt Du bei potenten NVidida-Mobile Grafikkarten mit hohen Preisen rechnen. Lieber bei HP nachfragen. Falls Du das Notebook beruflich brauchst, lohnt sich hier eher ein Austausch des kompletten Schlepptops. Notebooks mit QuadroFX-Karten gibt/gab es z.B. bei DELL. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JulianR Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 20.09.2011 Verwendete Software Solid Edge ST3 classic (103.00.00.114 x64) Femap (10.1.1) <P> Verwendeter Solver NX Nastran (7) <P> Notebook DELL Precision M6600 Grafikkarte: NVIDIA Quadro 3000M Prozessor: Intel i7-2720QM 2,2GHz Win 7 (64-bit, Service Pack 1).
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-K
Hallo zusammen, auch ich bin neu hier im Forum. Mein Name ist Julian. Neben dem Studium verdiene ich mir ein bisschen Kleingeld mit Konstruktionen mit Solid Edge ST3 und habe nun das gleiche Problem wie Rainer. Auf meinem ollen privaten Notebook läuft alles super, aber auf dem nagelneuen DELL-Notebook der Firma werden die Ergebnisse der Simulationen nicht angezeigt. Ich habe auch schon sämtliche Einstellungen mit der akademischen Version auf meinem privaten Notebook abgeglichen. Die Einstellungen sind zu 100% identisch. Leider hat in der Firma auch niemand eine Lösung parat. Rainer, konnten Sie das Problem schon lösen? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-K
Hallo JulianR, suche im Dunkeln . Kannst Du mal die Hardware des Dell's auflisten. ATI/AMD Grafikkarte oder NVidia? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konnte gerade das Problem beheben, verstanden habe ich die lösung nicht. Meine Notebook hat ein 64bit Windows 7 und ich hatte die 32bit Solid Edge Version installiert. Ich habe diese deinstalliert und die aktuelle 64Bit Version installiert mit dem neuesten Servie Pack 7 und dann noch den Grafikkarten Treiber aktualisiert, obwohl die Beschreibung der Änderung überhaupt keine Auswirkungen haben sollte. Auf jeden Fall lassen sich jetzt die Ergebnisse anzeigen. Allerdings hat das Laptop meines sohns auch schon die 64Bit Windows version und die lief mit der 32Bit Solid Edge Version. Manchmal scheint mit, EDV ist Alchimie und nicht Know Why sondern nur Know How ist wichtig. Bis zum nächsten Problem Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-K
Hallo, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Der DELL Precision M6600 hat eine NVIDIA Quadro 3000M Grafikkarte, Intel i7-2720QM 2,2GHz Prozessor und läuft mit Win 7 (64-bit, Service Pack 1). Habe auch die passende SE ST3 64-bit Version drauf. Die Grafiktreiber sind die neusten. Nach viel Herumspielen in den SE-Optionen habe ich noch eine alternative Lösung gefunden. Unter Solid Edge-Optionen/Ansicht habe ich das Häkchen bei "automatischer Auswahl" entfernt und auf "mit Hardwareunterstützung (Einfach)" gestellt und dann gings. Mit der Direct3D oder erweiterten Hardwareunterstützung funzt es nicht. Die optimale Lösung ist das wohl so nicht, aber es läuft auf jeden fall erstmal. Mal gucken was die nächsten Treiberupdates ergeben. Was das know-how und know-why angeht, stimme ich dir absolut zu Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
