| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Rohrrahmen bauen (1832 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die stp-Datei eines Rohrrahmens erhalten den ich bauen möchte. Das gestaltet sich schwierig, denn nach dem akriebischen Biegen weicht das Bauteil erheblich von der Vorgabe ab. Wo der Fehler liegt lässt sich kaum nachvollziehen, da das Teil keine Ecken und Kanten hat und sich das nachmessen somit nicht zweifelsfrei durchführen lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich eine geführte Ausprägung hinbekäme, bei der ich den Rundrohr-Querschnitt durch ein Vierkantrohr-Querschnitt ersetzte und ich die Richtungsänderungen der Leitkontur eckig anstelle der Radien ausführte, ich leichter eine Schablone anfertigen könnte auf der ich dann das Biegeteil aufliegen lassen und vergleichen kann. Leider kann ich die bestehenden Linien nicht als Leitkontur auswählen. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich vorgehen soll? Leider kann ich die part-Datei nicht anhängen. Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Ohne das Teil zu sehen würde ich vorschlagen: Mach dir viele senkrechte Schnitte, dadurch erhälst du die Kreise, mit der du Dir die fehlenden Biegelinie nachbilden kannst. Hast du irgendwann die Mittellinie, kannst du die Kreise mit entsprechenden Rechtecken ersetzen und damit das Teil neu aufbauen. Ich befürchte einen schnellen klickarmen Weg gibt es da nicht, wenn dein Biegeteil räumlich kompliziert ist. Meist erkennt man Symmetrien, mit denen man schneller weiterkommt. Es läuft dann ein bisschen auf reverse engineering hinaus. Aber zumindest hast du die 3d Daten exakt. Stell dir vor, du hättest hier gescannte Daten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Nur, wie macht man Schnitte, die man dann wie beschrieben verwenden kann? Einfach mittels Ausklinkung? Und vor Allem: wie lege ich eine Leitkontur dreidimensional in den Raum bevor man ihr einen Querschnitt folgen lässt? So wie ich die Funktion "geführte Ausprägung" verstehe funktioniert das ganze nur zweidimensional. Ich bin inzwischen auf einem anderen Weg ein Stück weiter gekommen. Es wurden nämlich in einer Werkstattzeichnung diverse Punkte durch Angabe derer Koordinaten definiert. Diese habe ich als Referenzpunkte genommen und mittels einer Schweißkonstruktion festgehalten. Darauf habe ich eine Schablone aufgebaut an der ich den Rohrrahmen ausrichten kann. Das bedarf diverser Versuche aber es geht vorwärts. Mich interessiert jetzt, wie man die Koordinaten in derartigen Konstruktionen erhält. Kann mir jemand sagen ob SE V16 diese Funktion bereit stellt? In der mir vorliegenden Werkstattzeichnung ist eine übersichtliche Tabelle mit der Angabe der x-y-z-Werte der Markierten Punkte. So etwas wäre eventuell des Öfteren hilfreich. [Diese Nachricht wurde von Sed am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
