Thema: Darstellung von einem Gewinde? (8663 mal gelesen)
Gewinde Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.09.2011 Solid Edge 2D SketchUP Windows 7
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich befasse mich zurzeit mit einer Technischen Zeichnung für eine Halterung. Nix Großes, einfach ein Stück Flachstahl mit 4 Löchern. Davon 2 mit M6 Gewinde.. Und da ist das Problem. Wie bekomm ich diesen Dreiviertel Kreis hin. Wie hier: Dazu das Problem der Mittelmarkierung. Die bekomm ich auch nicht (mehr) hin. Bei meinem normalen 8mm Loch hats funktioniert wie es soll (siehe hochgeladene Bilder). Dabei hab ich die jeweils die gleichen Einstellungen. Oder Liegt es schon an dem M6. Hab dazu in den "Bemaßungspräfix-Einstellungen" auf "Gewindegröße" geklicht und dann einfach M6 hinter dem %ts bei "Präfix" geschrieben. ALso kurz nochmal zusammengefasst: Wie bekomm ich eine vernünftige Bezeichnung eines metrischen Gewindes hin? bin hier echt am verzweifeln mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gewinde
Erstmal finde ich es nicht so prickelnt, seinen Usernamen nach der Problemstellung zu wählen. Seis drum. Wovon reden wir denn hier? 2D oder Ableitung eines 3D Modells?
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gewinde
Hallo Gewinde, arbeitest Du rein 2D oder hast Du da ein 3D Modell dahinter liegen? Beim 3D Modell kannst Du über den Befehl Bohrung als Bohrungsart Gewindebohrung angeben, dann bekommst Du die Darstellung in der Zeichnung automatisch so. Beim reinen 2D Zeichnen mußt Du den 3/4 Kreis selbst zeichnen (Bogen über Mittelpunkt), wie alles andere übrigens auch. Kurze Frage zum Schluss, woran lag es das die Mail mit dem Passwort nicht ankam? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gewinde Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeite hier nur in der 2D Variante edit: Wegen der Email: Das kann ich dir leider auch nich sagen woran es lag. Auf meiner web.de Email hab ich immer noch keine Email bekommen mit dem Passwort. Allerdings bekomm ich da schon die Benachrichtungs Emails wenn eine Antwort geschrieben wurde. [Diese Nachricht wurde von Gewinde am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gewinde
Gewinde Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gewinde
Maßzahl steht nicht senkrecht/waagerecht .... beim Maß setzen umschalten auf horizontal/vertikal ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gewinde Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gewinde
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gewinde
Gewinde Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
